Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Nokia 3310 Display am s2313 oder Mega8
    Düsseldorf
    Warum ?
    Tja,ich würde mal haarscharf kombinieren das eine Softemulation nicht so leistungsfähig sein kann wie Hardware.
    Da fällt einiges unterm Tisch.
    Beim Softwareuart das gleiche.
    Kein Puffer
    Ratber
    Was für einen Kondensator hast du an Vlcd?
    Bielefeld / Paderborn
    der einzige kondensator den ich dran hab ist nen 1µf-elko zwischen gnd und Vout am display. ich habs allerdings auch mit nem 1µf-folienkondensator versucht. ich werd mal ne schnittstelle für hardware-spi löten und es dann nochmal testen.
    ok, hab das ganze an den SCK und MOSI meines atmegas angeschlossen, den code entsprechend wieder geändert und siehe da: gleiches ergebnis... auch mit beiden kondensatoren getestet
    Probier mal ein 10µF Elko. Irgendwo habe ich gelesen man kann 1µF bis 10µF benutzen.
    Ich hatte das Display mal am PC. Da flackerte es auch. Jetzt am Mega16 und Hard-SPI ist es normal.
    Z.Zt. läuft es mit 8MHz und Prescaler 4, sollte aber rechnerisch mit dem Vorteiler auch bei 16MHz laufen.
    Der Code von dir kommt mir auch bekannt vor. Selbst damit ging es bei mir. Sonst hätte es ja evtl noch eine Einstellung sein können.
    Kurz gesagt, außer anderen Elko fällt mir nichts ein
    also ich hab jetzt nen 1er, nen 10er und nen 2,2er getestet. mit dem gleichen ergebnis. Programmer abgesteckt hab ich auch versucht...
    Es sieht so aus, als ob die die 3,3V mit Spannungsteiler erzeugst?!
    Der LPT liefert ja auch keine 3,3V sondern mehr. Ich weiss nicht, wie es mit LCDHype lief. Vielleicht war der Ausgang getaktet und erzeugte nicht an allen Pins die gleiche Spannung und flackerte deshalb bei mir?
    Ich habe es am Mega16 zuerst mit Spannungsteiler mit Festwiderständen probiert. Aber die Spannung war auch immer unterschiedlich. Damit lief das Display absolut nicht. Nur beim flashen wenn das LCD auch am ISP mit dran war, konnte man ab und zu ein paar Zeichen oder Bilder erkennen, die mich vermuten lassen haben, das das Display zwar meistens was empfangen hat, aber nur nicht angezeigt hat.
    Dann habe ich den Mega16 (nicht L) mit 3,3V betrieben und das Display direkt an den Ports angeschlossen. Dann ging's.
    Aber mit viel weniger Spannung läuft der AVR nicht.
    Sachsen
    Hallihallo...
    Ich habe ein altes Nokia 5210 rumliegen gehabt, da dachte ich mir... das display passt gut in den PC zur Überwachung und Steuerung meiner WaKü.
    Hab mir code aus Beispielen übernommen und es läuft auch irgendwie.
    Nur scheinen die Kommandos nicht richtig zu funktionieren, wie z.b. RAM adresse auf NULL, oder invertieren des Displays.
    ich benutze nen Mega16 an 5V, das Display LPH7366 (NOKIA 5210) mit integriertem Controller PCD8544 an 2,9V
    Angesprochen wird das Display mit hard-SPI
    Im Programm soll ersteinmal das LCD getestet werden und dann an erster Stelle ein Rechteck blinken.
    Der Test klappt auch, aber das Rechteck wandert auf dem Bildschirm immer Zeichen für Zeichen weiter.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
    Hab noch nicht so die Erfahrung mit der Materie...
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 12000000
    Config Portb = Output
    Declare Sub Ukommando(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Udata(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Initialisierung
    Declare Sub Lcdloeschen
    Declare Sub Lcdtest
    Declare Sub Invert
    Dim Xx As Byte
    Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4
    Dc Alias Portb.0
    Ce Alias Portb.2
    Re Alias Portb.1
    Re = 0                                                      'Reset
    Waitus 250
    Re = 1
    Spiinit
    Weiter:
    Initialisierung
    Lcdloeschen
    Lcdtest
    'Initialisierung
    Lcdloeschen
    Waitms 500
    Udata &B11111111
    Udata &B10000001
    Udata &B10000001
    Udata &B10000001
    Udata &B11111111
    Udata &B00000000
    Waitms 500
    Sub Invert
       Ukommando &H21                                           'Erweiterter Kommando-Mode
       Ukommando &HC8
       Ukommando &H06
       Ukommando &H13
       Ukommando &H0D
       Ukommando &H20                                           'Wieder in den normalen Kommando-Mode
       Ukommando &H21
       Ukommando &H0D
       Ukommando &H20
    End Sub
    Sub Lcdtest
    Lcdloeschen
    For Xx = 1 To 84
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
     Udata &B11111111
    Next
    Waitms 500
    Ukommando &H24
    Waitms 500
    Ukommando &H20
    Invert
    Waitms 500
    Lcdloeschen
    End Sub
    Sub Initialisierung
       Ukommando &HC8
       Ukommando &H06
       Ukommando &H13
       Ukommando &H0C
    End Sub
    Sub Lcdloeschen
    Local I As Word
       Ukommando &H0C                                           'Normaler Bildschirm
       Ukommando &H80
       'Ukommando &H80                                           'Setze RAM-Adresse auf 0
       Ukommando &H20                                           'Normaler Kommando-Mode
       Dc = 1                                                   'Sicherstellen, dass man im Daten-Mode ist
       For I = 0 To 503
          Udata &H00
       Next
       Ukommando &H80                                           'RAM auf adresse 0
    End Sub
       Dc = 0                                                   'in den Kommando-Mode
       Spiout Wert , 1
       Dc = 1                                                   'zurück in den Daten-Mode
    End Sub
       Dc = 1                                                   'um sicher zu gehen, dass man auch wirklich im Datenmode ist
       Ce = 0
       Spiout Wert , 1
       Ce = 1
    End Sub
    Danke schonmal, wäre gut, wenn jemand nen Gedanken dazu hätte...
    Stefan
    Nidda
    Hallo zusammen,
    das Thema ist zwar schon etwas älter aber vielleicht haben ja noch andere ein Problem bei der Inbetriebnahme?
    Ich habe mein Display an einen Mega 8 angeschlossen und das Programm on http://www.mkprojekt.de/index.php/content/view/2/2/ aufgespielt.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Portc = Output
    Dc Alias Portc.0
    Ce Alias Portc.5
    Re Alias Portc.2
    Re = 0                                                      'Reset
    Waitus 250
    Re = 1
    Spiinit                                                     'Initialisierung der SPI-Schnittstelle
    Portc.4 = 1
    Initialisierung
    Lcdloeschen
    Udata &H7F
    Udata &H02
    Udata &H04
    Udata &H02
    Udata &H7F
    Udata &H00
    Portc.4 = 0
    Wait 2
    Sub Initialisierung
       Ukommando &HC8
       Ukommando &H06
       Ukommando &H13
       Ukommando &H0C
    End Sub
    Sub Lcdloeschen
    Local I As Word
       For I = 0 To 503
          Udata &H00
       Next
    End Sub
       Spiout Wert , 1
    End Sub
       Ce = 0
       Spiout Wert , 1
       Ce = 1
    End Sub
    Das Display zuckt kurz wenn ich Spannung anlege oder wegnehme. Ich bin mir bei den Widerständen etwas unsicher da zu diesen keine Werte ngegeben waren.
    Hat jemand ne Idee wie es richtig sein muss?
    Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega8_-_3310lcd.jpg
    probiers mal mit 1k Wiederständen
