Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Roboterchassis gesucht
    Hallo Jungs
    Ich Such ein Roboterchassis! Die gesamte Elektronik (Mit Controllerboard und allem) mach ich selbst. Das Chassis sollte lediglich eine fortbewegungsmöglichkeit (Raupen, Räder) enthalten und wenn möglich passende Motoren mit Encoder.
    Was könnt ihr mir das Empfehlen? Das ding sollte nicht mehr als 100-150 Euro kosten! Und von der Grössenordnung her mindestens etwa 15x10cm montagefläche für einen Print haben (so gross ist mein Controllerboard)!
    Gruss Haselhuhn
    Hi.
    Schau mal bei conrad, die verkaufen da das Fahrgestell vom CCRP5 ohne Elektronik.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Aarau
    hast du das schon angeschaut?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=94
    gruss bluesmash
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Die Chassis haben normalerweise zwar Motoren aber keine "Encoder".
    Selbst die RP5-Chassis hat meines Wissens keine Encoder.
    Für 150 Euro kannst Du Dir die Pistenraube von Conrad kaufen.
    Wird gerne verwendet .. weil optisch reizvoll
    Delmenhorst
    Kennst du die DDR-Polar-Raupe?
    Das wäre ne Alternative, wenn du nicht viel Geld ausgeben willst bzw. keine zu hohen Ansprüche stellt
    kann mir jemand den direkten Link zur pistenraupe geben? hat diese denn motoren mit encoder an board?
    Delmenhorst
    Hier mal n Bild von der Polar-Raupe:
    http://www.ddr-modellautos.de/presu/polar2-db.htm
    Hab so einen auch noch zu Haus
    hat das teil encoder drin? oder schrittmotoren? das wär für mich extrem wichtig...
    Delmenhorst
    Nein, leider nicht, müsste man einbauen.
    Der ist noch aus DDR-Zeiten, dort ist ein E-Motor drin und über den kleinen Hebel auf der Motorhaube, kann man die Fahrtrichtung (vor/zurück) und zur Steuerung des Getriebes (links/rechts)
    Also nur ne rohe Chassis
    hmmm, ok, und wäre der motor leicht zu ersetzen? kannst du mir vielleicht ein foto des aufgeschraubten chassis so dass man Motoren und so sehen kann) shciken?
