Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CMOS Kamera +LED Beleuchtung
    Moin zusammen.
    Ich habe mir bei Conrad das CMOS Kameramodul 3 gekauft und die Stromversorgung wie auf der Packung/Anleitung mit nem 7805 aufgebaut. An dessen Eingang und Ausgang hab ich je einen 100µF Elko und 100nF Kerko und das ganze hängt an einem alten "Soundkarten zu CD Laufwerk"-Kabel mit ca 20cm länge.
    Nun hab ich mir als Scheinwerfer einen Kranz mit 5 Ultrahellen weissen 3mm-LEDs gebastelt,den ich auf die Kamera stecken kann. Jede hat einen SMD Vorwiderstand auf der Rückseite, der Strom dafür kommt aus dem gleichen Regler.
    Nun das Problem:
    Die Kamera klappt einwandfrei, wenn ich die LEDs nun mit anschließe, so wird das Bild erst Schwarzweiß, dann unglaublich dunkel und es erscheinen vertikale Streifen. Es ist egal ob ich die LEDs direkt am Regler oder mit ans Kabel für die Kamera klemme. Wo liegt das Problem, müssen die Kondensatoren noch größer???
    Rheda
    Sollte man nicht IR-Led ´s dafür verwenden?
    Schau mal bei Conrad unter der Bestellnr. : 150365-99 . Eignet sich aber wegen der größe nur für modul 1 und 2.
    nein, es ist eine Farbkamera mit IR-Filter, dh sie gibt alle Farben naturgetreu wieder und reagiert nicht auf IR-Licht.
    IR wollte ich extra nicht, weil diese Kameras oft Rot als Rosa und manche Schwarztöne (wie zb meine Hose, aber nicht mein Tshirt) grau wiedergeben.
    Rheda
    Schließ doch mal die LED´s in einem eigenen Stromkreis an. Also weder am regler noch an die Kamera (der regeler ist doch auch mit der Kamera verbunden!!??!?!?!)
    aber das muss doch ohne eine zweite stromquelle gehen, ich will nicht extra nochmal n 9V Block mit ins Gehäuse bauen. Das passt nicht
    Rheda
    ja, ok. Aber versuch es nur aus, damit wir wissen woran es liegen kann!
    Den LEDs einen eigenen Spannungsregler spendieren könnte helfen.
    Tschau Peter
    aber das muss doch anders gehen, ich meine was sollte denn da groß stören?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ich würde die LED's mit geeigneter Anzahl in Reihe an die Eingangs-Spannung des Reglers anschließen. Jede LED-Reihe natürlich mit eigenem Vorwiderstand.
    MfG Karl-Heinz
    geht nicht anders, das ding soll mit 5V laufen , da die weißen leds ne durchlassspannung von ca 3,5V haben, geht es nicht anders, als jede einzelne mit vorwiderstand anzuschließen, die platine ist auch schon fertig, das möchte ich nicht noch ändern. es muss an der stromversorgung liegen
