Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: tiny13 nicht supported
    Südwestdeutschland
    Der Speicher des Attiny13 ist so klein, dass es kaum ein Rolle spielt, wie schnell der Programmierer läuft.
    Hier der Schaltplan:
    http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
    Den Spannungsversorgungsteil habe ich weggelassen, da ich die Spannung immer vom Board nehme. Dann reduziert sich das Ganze auf 5 Widerstände, 3 Z-Dioden und einen Transistor ( die 3 Dioden und die 2 Kondensatoren oben links auf der Platine sind unnötig, die rote LED ganz unten dient zur Spannungsanzeige, ist aber auch nicht zwingend erforderlich ).
    Gruss,
    stochri
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken siprog.jpg
    Südwestdeutschland
    Hallo Mac Gyver,
    hier noch eine kleine Beispielapplikation:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=141113#141113
    Gruss,
    stochri
    hi
    ich werde mir diesen adapter wohl erstmal zusammenschustern und fürn tiny sollte er auch reichen aba glücklich macht mich das nicht..
    spätestens beim mega48 wird das quälend.
    es muss doch eine bessere möglichkeit als diesen pfusch progger geben.
    also welche progger(unbeedingt RS232 oda usb) können die aktuellen avrs proggen(tiny13, mega 48/8?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Südwestdeutschland
    Das Starterkit STK500 von Atmel:
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...+&tool_id=2735
    kostet halt 118€
    Gruss,
    stochri
    naja das lassen wir dann mal als aller letzt notfallösung stehn weil 118€ is doch etwas happig
    sonst noch ideen?
    mfg macgyver
    Issum
    sonst noch ideen?
    Ja, bei Ebay gibt es den STK500 für unter 100€, dafür kriegst Du aber auch ein Produkt, womit Du fast alle AVR Programmieren kannst,
    Qualität kostet halt, sonst mußt Du
    benutzen und sich freuen, daß Du 99 €
    gespart hast....
    Gruß Sebastian
    ich denke nur dass das stk 500 etwas überdimensioniert ist. schliesslich brauche ich ja kein ganzes expirimentier board sondern nur einen isp. gibt es evtl nur den ISP vom stk 500 einzeln?
    Issum
    Da magst Du recht haben, ich hab mir den mal zugelegt, und möchte ihn nicht mehr missen, kommt immer drauf an, was man machen will.
    Wenn Du für jeden µC mit dem Du experimentieren willst eine extra Platine bauen mußt ist der STK500 schon was feines, am sonsten find ich die Lösung von Stochri wohl so was von einfach, daß man den Proger in 2 Minuten auf einem Steckbrett fertiggesteckt hat.
    Gruß Sebastian
    naja ich verwende eigentlich nicht so viele prozzis dass sich ein stk 500 auszahlen würde. ich habe eben nur jetzt eien anwendung wo ich gerne den tiny 13 einsetzten würde und sonst gefällt mir der atmega 48 recht gut nur kann ich den eben nicht proggen.
    für dne tiny 13 werd ich mir mal den progger oben aufbaun aba das ist auch keine dauerlösung.
    eigentlich will ich sowas wie den appnote 910 nur eben mit unterstützung für die neueren avrs (besonders mega 4
    und ein expirimentierboard hab ich schon (is zwar momentan für mega8 aba die sin eh austauschbar was die pins angeht)
    Südwestdeutschland
    Zuviel der Ehre, die Schaltung ist ja ein Entwurf von Ponyprog.
    Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie gut sie funktioniert. Ich hatte noch nie einen Fehler und langsam ist die Programmierung auch nicht.
    Als Pfusch würde ich etwas empfinden, was manchmal tut und manchmal nicht.
    Und um den Attiny13 zu programmieren, reicht das Ding wirklich aus.
    Gruss,
    stochri
