Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bascom und RS485 - Probleme mit dem senden
    Schifferstadt
    ich habe mir auf meinem Steckbrett folgendes aufgebaut:
    Mega16 mit 16Mhz und RS485 Treiber an UART, PD2 ist die Enabled Leitung vom RS485 Treiber. Am Mega hängt noch ein 16*2 LCD
    Mega8 mit 10Mhz und RS485 Treiber an UART, PD2 ist die Enabled Leitung vom RS485 Treiber
    beide Treiber sind wie http://www.elektronik-projekt.de/con...5bus_small.gif
    hier beschrieben angeschlossen.
    Nun möchte ich mit Bascom vom Mega8 aus einen "Befehl" an den Mega16 senden. Ich habe mir die Beispiele von SNAP angesehen und versucht, das ganze auf meine Hardware zu übertragen. Das ganze klappt leider nicht. Nun habe ich erstmal versucht, mit einfachen Print und Input Befehlen eine Verbindung der beiden controller herzustellen.
    hier ist der code vom Mega8 :
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 9600
    Config Portd = Output
    Portd.2 = 1                                                 ' RS485 Treiber auf senden
       Print "Hallo" ;
       Wait 1
    und hier der code vom Mega16 :
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim Test As String * 5
    Portd.2 = 0
    Cls                                                         ' Clear the LCD display
    Cursor Off
       Inputbin Test
       Locate 1 , 1
       Lcd Test
    es kommt jedoch nichts auf dem display an. kann mir jemand helfen bitte ?
    mfg Kay
    Salzburg
    Hast du es schon in Bascom simuliert?
    Alle Pullups richtig?
    Südpfalz
    ich fürmeinen teil verwende lieber die inkey-methode für die portabfrage
    ansonsten sollts von der software her laufen denk ich.
    Abschlusswiderstände am bus?
    Schifferstadt
    @bertl100
    im simulator funktioniert soweit ich das erkennen kann alles.
    @Vitis
    ja die Abschlusswiderstände habe ich wie in meinem Link angegeben verbaut
    mfg Kay
    Südpfalz
    der inputbin stört mich irgendwie
    versuchs mal mit inkey und schleife while xy=0
    hilfreich wär auch mal n oszi dranhängen ob der Bus an sich
    richtig funzt ... sollte aber so sein im Prinzip
    Schifferstadt
    @Vitis
    ich probiers mal mit inkey. melde mich dann wieder
    Schifferstadt
    also es funktioniert jetzt. juhuuuuuuuuuuu
    lag wohl an meinem steckbrett. habe jetzt nur die busterminierung ohne pullup und pulldown. nur habe ich jetzt noch ne frage :
    ich habe mir das S.N.A.P. Protokoll angesehen. ich brauche aber keine Fehlerkorrektur. Gibt es denn kein einfaches Protokoll für eine einfache Kommunikation zwischen ca. 10 Knoten ?
    mfg Kay
    Wo kann man die Beispiele von Snap sehen die du benutzt hast?
    Schifferstadt
    die snap beispiele findet man bei http://www.hth.com/snap/
    und dann bei "User supplied S.N.A.P examples". Da gibts 2 Beispiele
    a: Snap-IO.zip
    b: Snap-MON.zip
    das sind Bascom beispiele
    mfg Kay
    Auf dem ersten Blick.... warum willst du das nicht so lassen, ist doch nicht so ein großer Code? Hat doch auch Vorteile...
