Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Oszillatorfrequenzen für gängige Baudraten ...
    Das Optimum für dich wäre 14,7456 Mhz.
    Der Fehler bei 15MHz wäre dann 1,7%.
    Benötigt man so genaue Baudraten?
    Imho sollte es natürlich so genau wie möglich sein.
    Deswegen verbaue ich diese Frequenzen auch auf den Schulungsboards die wir auf der Arbeit haben. Wenn man da mal mit verschiedenen Baudraten rumexperimentiert ist man mit diesem Quarz auf der sicheren Seite.
    Natürlich braucht man für das schöne Erzeugen von PAL Frequenzen oder ähnliches wieder andere Quarze, aber hier wurde ja nach Baudraten Quarze gefragt die eine geringe Fehlerquote haben.
    Wer sagt's denn ...:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=baud
    Das ist doch 'mal eine Aussage (unterstellt, der Kopf hinter den Tabellen hat Ahnung ...!) , 0,2% ist noch tolerabel ... also werde ich mal den 16 MHZ für 1,9 bei Reichelt bestellen ... Risiko ist ja noch tolerierbar ...
    Vielen Dank und Grüsse!
    Nächste Frage:
    beser Oszillatoren oder Quarze ?
    Problem Genauigkeit oder Schaltungsvorteil vs. Preis ?
    Grüsse
    Da alle Mikrocontroller einen eingebauten Oszillator haben, reicht ein Quarz völlig aus. Noch 2 kleine Kondensatoren (12-22pf) gegen Masse und fertig. Quarzoszillatoren sind nicht genauer als Quarze. Durch Ändern der Kapazitäten kann man beim Quarz die Frequenz noch leicht anpassen (ziehen), beim Quarzoszillator nicht.
    felack
    An der Saar
    Hier ein Rechner für die Frequenzen. Baud-Kristalle sind extra eingefärbt:
    http://people.freenet.de/gjl/helferl...t-rechner.html
    Darüber hinaus sind ähnliche Angaben auch im Handbuch zu finden bei der UART-Beschreibung.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke für Eure Hilfen ... habe mir über Ebay Quarze mit 14.7456 MHz besorgt. Das sind dann 0% Abweichung.
    Grüsse
