Thema: Quelle für PSD bzw. CCD line Sensoren
    Braunschweig
    ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Forum ist, aber ich bin auf der Suche nach PSD Sensoren oder auch CCD Line Sensoren wie z.b. den tcd1208. Zwei von denen sitzen nämlich in meinem Conmark 3d-Laserscanner, und ich wollte damit mal ein wenig experimentieren zwecks Entfernungsmessung über Lasertriangulation, aber wenn ich die Dinger ausbau, geht ja der Scanner nicht mehr....
    Weiß da jemand zufällig eine Bezugsquelle??
    Vielen Dank schonmal!!
    Volker
    Braunschweig
    ... und noch mehr Teile gesucht....
    Ich nochmal, Suche noch mehr Teile, und zwar benutze ich überall als Anschlußmöglochkeit z.B. für Servos und so die Stiftleisten von Reichelt, jetzt würde mich mal interessieren, wo man passende Stecker, hauptsächlich 3polig, aber vielleicht auch mehr oder weniger, z.B. durch abbrechen wie bei den Stiftleisten, herbekommt. .... Oh, nebenbei bei Reichelt gesurft, immerhin hab ich folgendes gefunden : PSK254/3W Gehäuse und PSK-Kontakte, aber gibt es sowas auch in variabler Anschlußanzahl? Danke nochmals!!!
    Volker
    Moderator Roboter Genie
    Die "Platinen-Steckverbinder" gibt es mit 3 bis 20 Kontakten. Die hintere Zahl (hier "3") gibt die Anzahl der Kontakte an, das W bedeutet gewinkelt, G bedeutet gerade.
    Die passenden Stecker heißen PSS...!
    Einfach mal nach PSK und PSS bei Reichelt suchen.
    49°32'N 8°40'E
    Schau mal bei www.sander-electronic.de ...
    da gibts Fotodiodenzeilen unterschiedlicher Auflösung und Länge
    wenn du CCD-Zeilen suchst, schau doch mal ob du bei Ebay günstig an kaputte Scanner kommst
    Braunschweig
    Ha! Danke!! Genau, was ich gesucht habe!!
    Die PSK Stecker hatte ich ja schon gefunden, ich Suche aber eher was wie zb. IC-Sockelleisten mit größeren löchern, damit man die auf die stiftleiste bekommt.... oder stiftleisten mit kleinerem durchmesser, so dass man ic-Sockelleisten draufstecken kann....
    Volker
