Ich möchte mir gerne selber einen Roboterarm ähnlich diesem hier bauen:
www.conrad.de / Artikelnr.: 190813
Dieser arbeitet scheinbar mit Getriebemotoren (siehe Anleitung z. B. Seite 42) und kann 130 g halten.
Mein Arm sollte allerdings etwas mehr Gewicht halten (Betonung liegt auf halten, nicht zu verwechseln mit heben) können.
Ich wüsste jetzt gerne, ob Motoren mit einer Übersetzung von 3000:1 wie Artikel-Nr. 222368 von Conrad widerstandsfähiger gegen das Absacken sind, wenn die Spannung abgeschaltet wird und der Arm nur halten soll. D. h. kann ich davon ausgehen, dass Motor 222368 bei gleichem Hebel mehr Gewicht halten kann als der Roboterarm 190813?
Mit wie viel g kann ich so bei 50 cm Hebel rechnen?
Gibt es vielleicht einen Trick (z. B. einen mechanischen Trick), wie ich das Absacken des Arms bei Spannungswegfall verhinden kann? (Bemerkung: Der Arm sollte auch noch nach Arm aussehen und nicht Stütz-/ Gewindestangen z. B. zwischen Oberkörper und Oberarm haben.)
Ich bin mir auch bewusst, dass es noch Schrittmotoren gibt. Diese sind aber aufwendiger anzusteuern, verbrauchen mehr Ports auf dem Interface-Board (der Arm soll über Artikel-Nr. 191138 vom PC gesteuert werden) und brauchen Strom zum Halten. Der Arm sollte aber auch dann halten, wenn kein Strom fließt. Die Genauigkeit ist auch nicht sooo wichtig, da der PC über Webcams die Position des Armes sehen können wird und daher nicht über Schrittinformationen berechnen muss, wo der Arm gerade sein müsste.
Vielen Dank für eure Antworten/ Ideen!
