Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Codefehler?E-Bauteil shrott? Bitte Helfen
    Burscheid
    Hi, also dein Prog hat mir jetzt etwas geholfen, nur bei Zeile 245 sagt der bei meinem Prog, das da ne Konstante erwartet wird, ich habe den Codeteil von die übernommen, ist(die mit dem Pfeil markierte Zeile...:
    #LEDPORT_WRITE
    --->SYS LED_DRIVE:pulse LSTROBE:RETURN
    und ich weis jetzt nicht, was da verlangt wird... kanst/ könnt du/ihr mir helfen?
    MFG
    der nie ausgeschlafene und fast immer verpeilte Stefan ^^
    Konstante fehlt
    Hallo Stefan,
    ... das war der Grund, warum du das Prog LED-Test.bas als Grundlage für deine Programme nehmen kannst: Es würden dann keine define-Zeilen mehr fehlen, weil sie alle schon da sind!
    Du brauchst doch nur dein Hauptprogramm in den PROGRAMM-Bereich des LED-Test.bas anstelle der Lauflicht-Zeilen kopieren, dann fehlt nix mehr.
    Die Definition für LED_DRIVE (siehe LED-Test.bas!) ist:
    -> define LED_DRIVE &H01CA
    Gruß Dirk
    Burscheid
    Danke, es scheit zu funzen, zumindest laufen die motoren, und alle LED's leuchten, ich verändermal die werte twas nach oben, um zu sehen, das es auch echt funst... und net nur alel Leds leuchten...
    MFG
    Stefan
    Edit: jup, es funst
