Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ATMega128 auf STK500/501-Nix als Probleme...
    Hallo.
    Nachdem ich meine ersten Versuche mit dem ATmega8 einigermaßen erfolgreich abgeschlossen habe und z.B. auch das NOKIA LPH7779 angesteuert habe, möchte ich nun den 128er auf dem STK500/501 programmieren.
    Bis jetzt wehrt sich dieser jedoch noch mit Händen und Füßen dagegen.
    Ich hab´s zwar geschafft mit folgendem Programm eine LED auf Tastendruck zum Leuchten zu bekommen...
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
    If Pind.0 = 0 Then 'Wenn Taste an PortD.0 gedrückt ist...
    Reset Portb.0 '...LED an PortB.0 einschalten
    Else '...ansonsten
    Set Portb.0 '...LED an PortB.0 ausschalten
    End If
    End
    ...aber folgendes Programm, mit dem ich eine LED einschalte, eine Sekunde warte und dann noch ´ne zweite LED einschalten will schaltet beide LEDs gleichzeitig ein.
    $crystal = 1000000
    Reset Portb.0
    Wait 1
    Reset Portb.3
    End
    Woran kann das liegen daß der Wait-Befehl anscheinend übersprungen wird ???
    Wenn ich z.B. eine LED einschalte kann ich sie mit einem nachfolgenden Set ... auch nicht mehr ausschalten.
    Seltsam, seltsam...
    Ich hoffe, daß mir von Euch jemand helfen kann. Ich verzweifel sonst noch.
    Danke schon mal.
    Gruß Ralf
    Düsseldorf
    Ich sehe das nur Zwei Resetbefehle für b.0 und b.3
    Wie hast du denn die LEDs an den Controller gehangen ?
    Ratber
    Probier doch mal folgendes
    $crystal = 1000000
    Reset Portb.0
    Wait 1
    Set Portb.0
    Wait 1
    End
    m.artmann
    Hallo Ratber.
    Die LEDs sind auf dem STK500 ja standardmässig drauf. Sie sind an PortB.0 und PortB.3 angeschlossen. Mit Reset Portb.x schalte ich die LED an, mit Set Portb.x entsprechend aus.
    Hallo m.artmann.
    Wenn ich
    Reset Portb.0
    Wait 1
    Set Portb.0
    mache leuchtet die LED und bleibt an.
    Drehe ich das ganze um, also
    Set Portb.0
    Wait 1
    Reset Portb.0
    bleibt die LED dunkel.
    Es wirkt so, als ob die Programmausführung am Wait hängen bleibt.
    Habe Ihr ´ne Idee ??? Ich versteh das ganze nicht.
    Gruß Ralf
    Dann hast Du mit Sicherheit das zweite "Wait 1" vergessen.
    Der zweite Befehl wird dann zwar ausgeführt, aber viel schneller als dass Du es sehen könntest
    Du mußt Dir die Reihenfolge vorstellen:
    1. LED ein (Reset Portb.0)
    2. eine Sekunde warten (Wait 1)
    3. LED aus (Set Portb.0)
    4 eine Sekunde warten (Wait 1)
    5 wieder von vorne abfangen (Do...Loop)
    m.artmann
    Düsseldorf
    @Ralf
    Zu "Ein/Aus"
    Je nachdem ob man die LED nach Vcc oder Gnd schaltet leuchtet sich auch bei Set oder Reset.
    Ds sollte man berücksichtigen sonst kommt man schnell in schleudern.
    zb. wie hier bei nem fehlenden Wait.
    Deswegen die Frage nach der Beschaltung.
    Ratber
    hab das mal so getestet:
    $crystal = 1000000
    Ddrb = &B00000001
    Ddrd = &B00000000
    Reset Portb.0
    Wait 1
    Set Portb.0
    Wait 1
    End
    Die LED geht an und sonst passiert da nichts!
    Hab das dann mal mit einem Taster getestet:
    $crystal = 1000000
    Ddrb = &B00000001
    Ddrd = &B00000000
       If Pind.0 = 0 Then
          Portb.0 = 0
          Waitms 2000
       Else
          Portb.0 = 1
       End If
    End
    Die LED geht nach einem Tastendruck an und bleibt die 2sec an und geht dann wieder aus.
    Warum sich das obere anderst verhält was die wartezeit betrifft weiß ich
    jedenfalls nicht.
    Hab auch getestet ob das wegen dem Wait bzw. Waitms ist, das verhält sich aber gleich.
    Würde mich auch interresieren warum das so ist.
    Gruß Wasi...
    Düsseldorf
    Keine Ahnung warum das erste nicht klappt.
    Vieleicht irgendein Steurcode im Code.
    Da hilft manchmal die Zeile komplett neu zu schreiben.
    Apropos M128
    Der läuft nicht zufällig noch als M103 ? (M103 Fuse)
    Ratber
    Apropos M128
    Oh oh oh...
    Jo, das is es, bei mir hab ich den M103 Fuse mal raus gemacht, und siehe er Blinkt!
    @Ralf, schau auch mal nach!
    Gruß Wasi...
    Düsseldorf
    Yo,das hat Atmel etwas unglücklich gelöst
    Ratber
