Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Display
    AUT
    Display
    Hallo Leute!
    Ich habe ein Prob mit einem Display
    Habe es rihctig angeschlossen und versuche ein Testprog zum Laufen zu
    bringen. Es soll was anzeigen.
    Daten zu unseren ATmega32:
    3,6864 Mhz
    PORTC für Display
    4 Bit Mode
    Hier der Code :
    MAIN.c
    Copyright: Radig Ulrich mailto: mail@ulrichradig.de
    Author: Radig Ulrich
    Remarks:
    known Problems: none
    Version: 28.05.2004
    Description: Dieses Programm dient als Beispiel zur Ansteuerung
    einer MMC/SD-Memory-Card.
    Zum Zugriff auf eine MMC/SD-Karte, muß man nur die Datei mmc.c
    in sein eigenes Programm einfügen.
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
    #define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
    #define outp(VAL,ADRESS) ((ADRESS) = (VAL))
    #define inp(VAL) (VAL)
    #include <lcd.c>
    //Hauptprogramm
    int main (void)
    //Initzialisierung des LCD - Displays
    LCD_Init();
    //Hauptprogramm läuft ständig in einer schleife und macht nichts
    while (1)
    for (int c=0;c<0xff;c++)
    LCD_Clear ();
    LCD_Print(0,0,"Int Wert:%i Hex Wert:%x ",c,c);
    LCD_Print(1,0,"Mikrocontroller and more");
    for (int a=0;a<6000;a++)
    for (int b=0;b<2000;b++);
    return (1);
    LCD.c:
    Remarks:
    Version: 28.05.2004
    Description: Programm zur Ansteuerung eines Standart LCD
    (HD44870),(SED1278F) und kompatible
    #include <lcd.h>
    //Prototypes
    void Write_LCD (char,char);
    char Read_LCD (char);
    void LCD_Init (void);
    void LCD_Clear (void);
    void LCD_Print (char,char,char *Buffer,...);
    char tmp = Init_LCD_Zeilen;
    //Set Port Direction Register to Output for LCD Databus und LCD
    Steuerbus
    LCD_Port_DDR = LCD_DataOutput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E);
    //Wait a short Time afer Power on
    for (int a=0;a<3000;a++)
    Write_LCD (0x22,0); //Init in 4 Bit Mode
    for (int b=0;b<100;b++);
    Write_LCD (0x22,0); //Init in 4 Bit Mode (Zur Sicherheit nochmal)
    if (tmp == 1)
    Write_LCD (0x20,0); //1 Zeilen
    else
    Write_LCD (0x28,0); //mehrere Zeilen
    Write_LCD (0x0C,0); //Display On
    Write_LCD (0x80,0); //Set DD-Ram Adresse = 0
    void Write_LCD (char Data,char CD)
    Steuerbus
    //Soll ins Seuer oder Datenregister geschrieben werden?
    if (CD == 0)
    cbi(LCD_Port_Write,LCD_RS); //RS = 0 Steuerregister
    else
    sbi(LCD_Port_Write,LCD_RS); //RS = 1 Dataregister
    //Schreibsignal setzen
    cbi(LCD_Port_Write,LCD_RW); //Zum Schreiben RW-Pin = Low
    //Schreiben der 1. 4Bit an das LCD Display
    LCD_Port_Write = (LCD_Port_Write&0xF0) + ((Data&0xF0)>>4); //Write
    Nibbel MSB
    sbi(LCD_Port_Write,LCD_E);
    cbi(LCD_Port_Write,LCD_E);
    //Schreiben der 2. 4Bit an das LCD Display
    LCD_Port_Write = (LCD_Port_Write&0xF0) + (Data&0x0F); //Write Nibbel
    LSB
    char Read_LCD (char CD)
    char Data;
    Steuerbus
    LCD_Port_DDR = LCD_DataInput+(1<<LCD_RS | 1<<LCD_RW | 1<<LCD_E);
    //Lesesignal setzen
    sbi(LCD_Port_Write,LCD_RW); //Zum Lesen RW-Pin = High
    if (CD == 0)
    else
    sbi(LCD_Port_Write,LCD_E); //Daten stehen an wenn Enable = High
    for (int a=0;a<100;a++) //Wartet ein bisschen bis daten anliegen
    Data = (LCD_Port_Read&0x0F)<<4; //Lesen des 1. Nibble (MSB)
    Data += (LCD_Port_Read&0x0F); //Lesen des 2. Nibble (LSB)
    return(Data);
    void LCD_Print (char zeile,char spalte,char *Buffer,...)
    // Hilfsvariable zum Zählen der ausgegebenen Zeichen
    char nFieldWidth = 0;
    struct {
    char fLeftJust:1; // Feldausrichtung links oder rechts
    char fNegative:1; // Auszugebende Zahl ist negativ.
    } flags;
    #define SCRATCH 16
    unsigned char scratch[SCRATCH];
    unsigned char format_flag;
    unsigned int u_val=0, base=0;
    unsigned char *ptr;
    char hexA = 'a';
    char *p;
    int n;
    int nLen;
    va_list ap;
    va_start (ap, Buffer);
    //Berechnet Adresse für die Zeile und schreibt sie ins DD-Ram
    if (zeile >= Init_LCD_Zeilen) //wurden mehr Zeilen angegeben als
    Initialisiert
    zeile = Init_LCD_Zeilen - 1;
    zeile = 0x80/Init_LCD_Zeilen*zeile;
    zeile += spalte;
    if (zeile >= 0x80) //ist der Wert ausserhalb des DD-Ram Adresse
    zeile = 0x7F;
    zeile += 0x80;
    Write_LCD (zeile,0);
    while (*Buffer != 0)
    if (*Buffer == '%')
    *Buffer++;
    switch (format_flag = *Buffer++){
    case 'c':
    format_flag = va_arg(ap,int);
    Write_LCD (format_flag++,1);
    case 'i':
    case 'd':
    case 'u':
    base = 10;
    goto CONVERSION_LOOP;
    case 'o':
    base = 8;
    case 'X':
    hexA = 'A';
    // Weiter wie 'x'
    case 'x':
    base = 16;
    CONVERSION_LOOP:
    u_val = va_arg (ap, int);
    n = u_val;
    flags.fNegative = 0;
    if (format_flag == 'd' || format_flag == 'i') {
    // Negative Werte auswerten
    if (((int) u_val) < 0) {
    flags.fNegative = 1;
    u_val = -u_val;
    // Der Scratchpuffer wird von rechts nach links
    aufgefüllt
    // beginnend mit dem niederwertigsten Digit.
    ptr = scratch + SCRATCH;
    *--ptr = 0; // Abschliessendes NULL-Byte eintragen
    do
    char ch = u_val % base + '0';
    if (ch > '9') ch += hexA - '9' - 1;
    *--ptr = ch;
    u_val /= base;
    } while (u_val);
    if (n < base) *--ptr = '0';
    if (flags.fNegative) *--ptr = '-';
    // Länge bestimmen
    p = ptr;
    nLen = 0;
    while (*p++) nLen++;
    // Feld bei Bedarf links auffüllen
    if (!flags.fLeftJust) {
    for (n=nLen; n < nFieldWidth; n++) Write_LCD (' ',1);
    // Pufferinhalt schreiben
    for (n=0; n < nLen; n++) Write_LCD (*ptr++,1);
    // Feld bei Bedarf rechts auffüllen
    if (flags.fLeftJust) {
    Write_LCD (*Buffer++,1);
    va_end(ap);
    Write_LCD (1,0); //Clear Display
    LCD.h:
    Remarks:
    Version: 28.05.2004
    //LCD_D0 - LCD_D3 connect to GND
    //Im 4Bit Mode LCD_D4-->PORTx.0 ........ LCD_D7-->PORTx.3
    //LCD_RS --> PORTx.4 | LCD_RW --> PORTx.5 | LCD_E --> PORTx.6 |
    PORTx.7-->NotConnect
    #define Init_LCD_Zeilen 2 //Anzahl der Zeilen 1,2 oder 4
    #define LCD_Port_DDR DDRC //Port an dem das Display angeschlossen
    wurde
    #define LCD_Port_Write PORTC
    #define LCD_Port_Read PINC
    #define LCD_RS 4 //Pin für RS
    #define LCD_RW 5 //Pin für Read/Write
    #define LCD_E 6 //Pin für Enable
    #define LCD_DataOutput 0x0f
    #define LCD_DataInput 0x00
    #define BusyBit 7
    Ist ein ganz ganz dringendes Problem und ich würde mich sehr über eure
    Antworten freuen...
    Danke im Vorraus
    saschisch
    Moin!
    Tja, da hast du ein Problem. Oder zwei.
    Denn du schreibst zwar, dass du ein Problem hast, aber nicht, was eigentlich dein Problem ist.
    Ergänze nochmal bitte, was funktioniert und was nicht.
    Und wenn du schon dabei bist, wäre es noch interessant, was für ein Display du benutzt (Eine, zwei oder 4 Zeilen, Farbikat).
    Ansonsten ist mir aufgefallen, dass nach dem Clear Befehl keine Pause ist. Die drei LCD Panels, die ich kenne, brauchen nach einem Clear Befehl eine grössere Pause, bevor der nächste Befehl geschrieben werden darf. (Ich denke, dass der Speicher nicht reseted wird, sondern nur mit Leerzeichen überschrieben wird.)
    Hier sollte man im Datenblatt des LCDs mal nachsehen ob das hier der Fall ist.
    Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass das der Fehler war.
    MfG Argentan
    49°32'N 8°40'E
    was für einen Controller hat das LCD?
    denn wenn es kein HD44780 ist sondern nur ein vermeintlich kompatibler (wie z.B. der KS0073)
    musst du die LCD-Routinen wahrscheinlich ein bischen modifizieren
    Bezeichung des Displays: Powertip PC1602D A 2*16
    Problem: Er durchläuft zwar den Compiler (Compiliert zwar), können das Display aber nicht ansteuern.
    Hab aber noch ein Problem entdeckt:
    #define BusyBit 7
    aber Pin7 ist defekt.
    Kann es an diesem Problem liegen, dass wir das LCD nicht ansteuern können??
    saschisch
    Moin!
    An Bit 7 dürfte es nicht liegen.
    Das LCD Display soll im 4-Bit Modus laufen, d.h. die Datenbits laufen über Pin 0-3, Die Pins 4,5&6 werden für RS, R/W und E benutzt.
    Frage: Wenn ihr das LCD Display mit Spannung versorgt, kommt bei den meisten Displays erstmal ein schwarzer Balken. (Quasi ein Testbild, eine Zeile leer, eine Zeile komplett Schwarz.) Habt ihr das gesehen?
    Wenn das ok war, habt ihr mal überprüft ob euer Port richtig funktioinert? (mit einem Oszilloskop oder notfalls mit ein paar Leuchtdioden?)
    MfG Argentan.
    Funktionalität
    Danke für deine Antwort!
    Wir haben schon mit dem Port gearbeitet, genaugenommen geben wir bis jetzt alle Werte die wir messen oder errechnen in binärform auf einem LED Array aus. Und das hat genauso funktioniert wie es soll (: *aufholzklopf*
    saschisch
