Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: can-bus im auto auslesen??
    Düsseldorf
    DAs ist schon richtig,BMW hat das schon ne ganze weile in den Motorrädern.(Ab mittelklasse durchgehend,untere Klassen je nach Fall)
    Ratber
    ich hab eine R1200RT BJ 2005
    http://www.bmw-motorrad.com/de/de/in...00rt_main.html
    da möchte ich über die blinker ein relais zum garage öffnen bauen
    zb blinker rechts 3 sek betätigt relais zieht an
    hessen
    hallo
    schönes Motorrad das mit dem Can-Bus wusste ich noch nicht das die das auch bei Motorräder haben.
    rein theoretisch kannste das auch anders machen ohne irgendwie den Can-Bus zu benutzen.
    gruß
    patrick
  4. #24
    Düsseldorf
    Yo,den Garagentoröffner einfach ans Krad montieren.
    Halter gibt es ja meist dabei.
    Ratber
  5. #25
    hab schon eine andere lösung:
    ich verwende die Lichthupe als ansteuerung!
    1 impuls mit min. 500ms gefolgt von einem 2ten mit max. 500ms zur ansteuerung des schranken
    1 impuls mit min. 500ms gefolgt von einem 2ten und 3ten mit max. 500ms zur ansteuerung der tiefgarage
    ist einfacher und schneller gemacht als mit can bus zu spielen
    @ratber
    bei so einem motorrad klebt man keinen sender ran!
  6. #26
    Düsseldorf
    Also die alte Methode wie man sie seit ...weiß nicht wie lange schon nutzt.
    sowas hatte ich in meiner Sammelgarage auch (Nur ausfahrt) bis man sich dann doch für ne Fernsteuerung entscheiden konnte. *g*
    Denk aber drann das dann jeder so in die Garage kommt.
    Wieso ?
    Is doch platz ohne Ende unter dem Windschutz.
    Selbst wenne das über CAN realisiert hättest wäre ja irgendwo nen Sender fällig geworden.
    Naja,Thema gelöst.
    Ratber
  7. #27
    ich glaube du hast da was falsch verstanden
    ich greife die fernlichtleitung ab, und werte die einschaltdauer mit einem atmel aus, der wiederum steuert die 2 tasten am fernbedienungssender.
    der sender wird nicht sichtbar am motorrad montiert (bei can-bus ansteuerung hätte man das ding auch nicht gesehen).
  8. #28
    Düsseldorf
    Achso.
    Ja,höhrte sich echt nach der alten Methode an die man oft in Sammelgaragen genutzt hat.
    Ja,so geht es auch.
    Ratber
  9. #29
    Coburg
    Mal zurück zum Thema, kann man z.B. von einem Motorsteuergerät mit CAN-Bus z.B. die Sensor-Werte auslesen?
    Und die z.B. über einen AVR an einem Display ausgeben?
    Ich habe ein Auto, das leider keine OBD oder OBDII Schnittstelle hat, lediglich das Motorsteuergerät hat eine CAN-Schnittstelle.
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  10. #30
    Wie schon zu am Anfang dieses Threads gesagt:
    Auslesen des CAN ist generell kein Problem.
    Wenn man allerdings das Datenprotokoll nicht kennt, wird man mit den ausgelesenen Daten nichts anfangen können.
    Das ist so, als wolltest Du ein spanisches Buch lesen - die Wörter kannst Du lesen, weil Du die Buchstaben kennst. Aber wenn Du kein Wörterbuch hast, weißt Du noch immer nicht, was die Wörter bedeuten...
    Gruß,
    askazo
