Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Relaisempfehlung
    Ich hab da was ausgegraben. Hat aber leider 24 Volt Spule. Kann mir da jemand einen bestimmten Transistor für empfehlen.
    Danke für den Link, der ist gut.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ich kenne den Spulen-Widerstand / -Strom jetzt nicht, aber nimm einen NPN Darlington BDxxx mit 1.... Ampere und einen 1K...4K7 Basis-Widerstand. Dann liegst Du immer richtig. Freilauf-Diode 1N400x an der Relais-Spule nicht vergessen, sonst wechselst Du nach jeder Abschaltung den Transistor
    MfG Karl-Heinz
    Eine 4148 reicht aber doch auch bei 12 Volt oder? Die 24Volt Relais steuere ich dann mit den kleinen an.
    Das hat weniger was mit der Spannung, sondern etwas mit dem Strom zu tun.
    Die 1N4148 hält nur 100 mA aus, die 1N400x kann 1 A. Je nachdem wie stark die Induktionsspannung beim Abschalten des Relais wird, könnte die 1N4148 das "strommäßig" nicht verkraften.
    MfG Karl-Heinz
    Ja ich weis. Ich wollte damit nur was in Bezug auf die Größe des Relais sagen. Es ist ein Kleinrelais 23040 von Siemens. Hat bei 5V einen Arbeitsstrom von unter 20mA. Über die Größe der Induktivität steht leider nichts im Datenbuch. Gibt es da eine Faustregel oder eine Formel für die Größe des Stromes der beim Abschalten über die Diode fließen wird?
    Ich wollte nämlich etwas Platz auf meiner Platine sparen, sonst brauch ich bald noch eine zweite Ebene
    Eine Faustformel kann ich Dir nicht geben, eine Formel auch nicht. Es ist rein aus dem Gefühl und einer langjährigen praktischen Erfahrung heraus. Ich habe schon einige "tote" 1N4148 an Spulen erlebt, aber noch keine 1N4007 an Relais, Magnetventilen, etc. (außer durch falsche Polung).
    MfG Karl-Heinz
    Na dann werde ich den Rat wohl annehmen. ICh muss ja nicht immer alle Negativ-Erfahrungen selbst ausprobieren. Zumal es sich ja auch um die Eingänge meines ATMEGA handelt...
