Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Stromlaufplan für IICProg
    Hi
    Frohes Neues *wünsch*
    Heute hab ich den Tag damit verbracht, den UNI-Brenner zusammen zu löten.
    Angeschlossen habe ich erstmal nur den 8er-Sockel, da mir von den größeren PIC's die Belegung noch fehlen.
    Nun wollte ich nachfragen, wie ich ein Programm mit MPLAB und dem UNI-Brenner auf einen PIC bekomme.
    Nen Schritt-für-Schritt TUT wäre da wünschenswert.
    Welchen Brenner muß ich wo einstellen, wie komme ich von dem ASM-Listing (oder einem HEX-File) zum Brennen?
    Als ASM-File habe ich eine 'sequenz.asm', die alle 2 Sekunden einen weiteren Pin aktiviert, und der PIC dann schlafen geht.
    Wer kann mir helfen, diesen Listing (wenn mein Brenner funktioniert) auf den PIC zu bekommen?
    Posti
    Nordschwarzwald
    Kurzfassung:
    in MPLAB auf Build -> erzeugt das HEX-File in dem Ordner
    in IC-Prog öffnest du das HEX-File, wählst deinen PIC aus, schaust noch kurz, ob die Config-Fuses richtig sind und klickst auf schreiben.
    Er überträgt deinen Code in den PIC und das wars auch schon. Du solltest zur Sicherheit noch auf Verify gehen um festzustellen ob alles ordentlich gebrannt ist.
    Langfassung: schreib ich im Februar, dann auch mit ner Anleitung zum C18
    Stefan
    Hi
    Besten Dank, werde das in Kürze antesten (und nen paar schwarze Steinen schwärzen *befürcht*).
    Wenn's mich ab heute Abend nicht mehr gibt, eiget sich so nen PIC falsch angeschlossen auch wunderbar als Nuklear-Sprengkopf *gg*
    Posti
