Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RS232 ISP
    Südwestdeutschland
    Der Si-Progger kann den Attiny13 nicht resetten? Komischer Fehler. Der Reset-Pin wird ja über den Transistor geschaltern, sollte eigentlich gehen. Transistor falsch rum eingelötet? Vielleicht mal die Spannung an der Basis nachmessen. Der Transistor wird ja als Schalter verwendet und die Widerstände sind einigermaßen großzügig dimensioniert.
    Wird die Spannung bei Deinem Aufbau extern eingespeist?
    Gruss,
    stochri
    hi
    der si prog kann garnix resetten ich habs damals nur mit nem atmega8 probiert aba ich nehm stark an dass der wandler da einfach nicht so mitspielt wie eine normale com.
    wundert mich auch wenig.
    also so wies ausschaut werd ich mir den hv-prog basteln wenn nicht noch eine andere guteidee kommt. dann brauch ich wenigstens keine angst mehr vor den fuses zu haben.
    aba noch bin ich für alles offen.
    aja welche vor/nachteile hat eigentlich ein jtag den hab ich nämlich auch irgendwo gefunden.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    @hobbylöt
    kannst du mir die firmware evtl als hex vorbeischicken? habs im net schon gesucht aba nicht gefunden. mit ebn fang ich wenig an.
    hi
    ich habe mich jetzt fast entschlossen mir den hvprog zu basteln. nur ist da ein ic den ich nicht kenne und bei meinen üblichen lieferanten auch nicht finde.
    und zwar ein 74hc165n was ist das und wo kriege ich den bzw wodurch kann ich ihn ersetzten?
    mfg macgyver
    für den hv-prog brauchste aber schon avr-studio.
    den 74hc165 gibst bei reichelt.
    p.s.
    ale anderen teile natürlich auch.
    hi
    warum brauch ich für den hv-prog avr-studio? geht das nicht mit avr-dude?
    kann sein, habe ich nicht getestet.
    hast eine pn.
    hi
    ich war eigentlich schon fest entschlossen mir den hv-prog nachzubauen allerdings bin ich jetzt auf etwas gestossen was mich etwas ins wanken gebracht hat. und zwar diesen usb-programmer hier: http://shop.tuxgraphics.org/electron...html?id=4159f9
    zum einen hätte der schon einen usb<->rs232 wandler eingebaut und was für mich noch viel interssanter ist, es ist eine ide für osx dabei. und die wäre wirklich mal was wert.
    proggen sollte er eigentlich auch alles können und mit 27€ ist er auch nicht so teuer.
    also was meint ihr?
