Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: 7805 Ideen für Wärme ausnutzung
    bei minimaler auslastung bei dem einen 7805 ca 120 grad gehabt
    was verstehst du unter minimaler auslastung? für 120° müsste man grob geschätzt schon was im dreistelligen miliampere-bereich ziehen...
    hast du kondensatoren dran? gerät der regler in wilde schwingungen? was passiertz ohen last?
    hessen
    das ist normal habe einen servo dran und dann kommen noch ein paar Leds und noch einige Sensoren dran.
    die mA ist im Bereich von ca 500mA.
    bei dauerbelastung
    gruß
    patrick
    Erde
    Was ist denn die Eingangsspannung für den Regler. 120° klingen irgendwie nach Verschwendung. Ein einfacher Schlatregler (zB LM2975) dürfte da ungleich effizienter sein. Im Datenblatt findet sich auch gleich eine Schaltung dafür. Kostet bei 3A auch nicht die Welt.
    Ansonsten: mit wenigen Teilen selber machen: www.sprut.de. Bei 1A max. Ausgangsstrom bleibst Du da sicher unter 3€
