Ja,nennt sich Bootloader.Der Mega8 hat einen Sektor in dem man eine Art Betriebssystem hinterlegen kann. Dieses wird nach dem einschalten aktiv.
Ja,den Bootloader der die Schnittstelle bereitstellt die du wünscht.Wenn ich eine IR-Verbindung herstellen möchte muss ich ein entsprechendes Prg. dort hinterlegen?
Ich vermute du meinst dasdu den Bootloader erstmal in den Controller bekommen mußt.Ich muss also zunächst eine Leitungsgebundene Verbindung aufbauen und einem Bootloader sagen -übertage das Betriebssystem in den entsprechenden Bereich...
Ja,das geschieht über einen Programmieradapter (auch Programmer genannt)
Kann ich dir nix zu sagen.Wie muss dieses Prg. aufgebaut sein und wo bekomme ich es her? Funktioniert der kleine Asuro-Sender mit allen gängigen Programmiertools? Wenn ich den Test mit der Hyperterminal richtig sehe wird ja eigentlich nur die normale RS232 Schnittstelle verwendet? (also auch das Protokoll dafür in dem gesuchtem Quellcode verwedet?)
Ich kenn den Asuro nicht.
Also um einen passenden Bootloader zu erzeugen sind Kenntnisse über das Zielsystem erforderlich denn die Wunschschnittstelle mußte dir schon selberstricken.Gibt es hier irgendwo ein Wie mache ich es richtig in kleinen Schritten?
Eine eigene Suche ergab leider nicht wirklich so etwas... viel wird angedeutet aber nichts wirklich erklärt... so nah an der Maschine habe ich schon seit 16 Jahren nicht mehr gearbeitet... also sprecht bitte langsam und deutlich
Du kannst dir mal einige Bootloader ziehen und analysieren
Zitieren
Lesezeichen
