Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wechselrichter
    Malchow
    Wechselrichter
    Hallo.
    Ich wollte ma fragen ob jemand eine Schaltung für einen Wechselrichter hat.
    Ich möchte nämlich aus 12V gleichstrom 12V wechselstrom machen.
    MFG Markus
    Gelsenkirchen
    Welche Frequenz und welche Kurvenform ??
    Gruß Hartmut
    Malchow
    Wie Frequenz und kurvenform? Soviel ahnung hab ich dann doch nicht.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Dann erzähl mal lieber, was Du genau vor hast oder möchtest.
    Frequenz 50 Hz, wie in der Steckdose ? Oder veränderbar 20...200 Hz für Drehzahlregelung ? Kurvenform sinusförmig wie in der Steckdose (allerdings nur 12 Volt) ? Oder Rechteck-Form, PWM-Signal mit veränderbarem Tastverhälnis ?
    Oder meinst Du einen Blinker mit 1...10 Hz Blinkfrequenz ?
    Jetzt hast Du aber ein Problem ?
    MfG Karl-Heinz
    Malchow
    Ich möchte ein 12V (gelichstrom) festspsannungsetzteil an eine schaltung anklemmen, die 12v wechselstrom benötigt.
    Da ich kein wechselstrom nezteil mit 12v habe möchte ich einen wechselrichter bauen.
    Markus
    Wenn du dich mit dem Teufel einlässt verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich.
    Gelsenkirchen
    Dann kaufe Dir doch einfach einen Trafo denn 1. ist der Schaltungsaufwand (vor allem für Sinusausgang) sehr hoch und 2. Eisen brauchst Du auf jeden Fall.
    Gruß Hartmut
    Das wäre sonst auch ziemliche Verschwendung:
    Zuerst Wird die Netzspannung runtertransformiert, dann gleichgerichtet um danach gleich wieder in eine Wechselspannung umgewandelt zu werden... Da reicht also ein einfacher Trafo völlig aus.
    askazo
    Malchow
    Danke, dann werde ich mir einen kaufen.
    MFG Markus
    Gelsenkirchen
    Andere Frage, warun schraubst Du das Netzteil nicht einfach auf und lötest zwei Drähte an den Wechselspannungseingang vom Gleichrichter ??
    Gruß Hartmut
    Vielleicht hilft Dir diese Anleitung: http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/42/index.htm weiter. Anschließend wieder von 220 V auf 12 V.
    Bei Strömen unter 0,2 A geht es auch mit dem Timer 555.
    Die preiswerteste Variante ist immer noch ein Trafo von 220 V auf 12 VAC mit der entsprechenden Leistung.
    MfG Karl-Heinz
