Thema: allgmein: wie funktiert I/O bei den uC's?
    ich habe gerde angefangen ein board mit einem AVR zu löten und bin jetzt soweit, dass ich es gerne testen würde. da wollte ich einfach ein paar dioden benutzen um zu gucken, wie und ob die outputports etc funktionieren...
    dann bin ich auf das bild Bild hier   gestoßen...
    das lässt mich an meinem "weltbild" zweifeln.
    ich habe bisher immer gedacht, dass eine 1 am pin durch eine angelegte spannung realisiert wird. eine 0 durch keine spannung halt...
    nach dem o.g. Bild ist es aber so:
    Bei 1 wird der pin auf gnd geschaltet, bei 0 verbindung aufgetrennt....
    ist es echt so???
    wäre für "aufklärung" dankbar.
    Freiburg im Breisgau
    Hallo mojo777!
    Wenn Du einen Ausgang auf 0 legst, dann wird der Ausgang auf GND gelegt, bei 1 auf Vcc.
    Ist etwas kompliziert und nicht gerade einfach zu merken ... ;o)
    krass ey!
    also eine mischung aus beiden.. mann mann mann... na gut.
    dank dir! jetzt weiss ich alles über die uC's :-D :-P
    Diese Schaltung ist vielleicht etwas verwirrend, aber sehr üblich bei µCs.
    Die LED leuchtet, wenn Du den Port auf 0 setzt. PB ist dann auf GND-Potential, und es fließt ein Strom.
    Setzt Du den Port auf 1, liegt auf beiden Seiten der Schaltung VCC an -> es kann kein Strom fließen, die LED ist aus.
    askazo
    besser verständlich wird das verhalten der LED, wenn du sie nicht zwischen Port und VCC, sondern zwischen Port und GND schaltest (natürlich anders gepolt)...
    Hallo Uwe,
    also ich habe mir das gerade mal so bisschen duch den kopf gehen lassen, was du geschrieben hast.
    ich stelle mir die funktionsweise jetzt prinzipiell so vor.
    In das Bild habe ich auch die Anschlussart reingemalt, wie du es vorgeschlagen hast. Wenn jetzt aber der uC auf GND geht, fliesst immernoch der strom druch die diode.
    oder verstehe ich da jetzt was falsch?
    gruß
    (ich probier gleich das am besten mal aus. ist ja kein hubble-teleskop über das man hier redet.. )
    edit: ne.. is klar...... sorry. war ein dummer fehler von mir... der spruch "der widerstand ist zwecklos" wäre hier angebracht
