Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: wie NOR programmieren?
    Hallo Miteienand
    Kann mir mal jemand verraten wie ich ein NOR minimal realisiere?
    Ich hab an so was hier gedacht:
    If((flag_li = 0)and(flag_re = 0))then
          Led = Aus
          Else
             Led = An
          End If
    Und noch eine kleine Frage: Was ist der Unterschied zwischen defbit Led und dim Led as Bit? Ist defbit eine Direktive? Warum kann ich die dann verändern wärend der Laufzeit?
    ^^^das wär aber nen NAND...
    OH, ja natürlich. Entweder eben so als NAND oder wenn ein Flag der beiden da ist EIN und sonst AUS. (If Flag_li ODER Flag_re Then Led = Ein; Else Led = Aus)
    Eine der beiden Versionen ... am besten die elegantere
    Wien
    Laßt euch nicht verwirren
    NOR heißt C = not (A or B ) ---> C = (not A) and (not B)
    KLASSISCH NOR
    if A = 1 OR b = 1 then
    ' FALSE
    else
    ' TRUE
    end if
    all das geht:
    Geht aber genauso
    if A = 0 AND b = 0 then
    ' TRUE
    else
    ' FALSE
    end if
    Schaut nur blöd aus, weil a = 0 die "true" bedingung ist,
    mfg robert
    So einfach kanns sein =D> \/
    Ich hatte ja schon einiges ausprobiert, aber nichts hatte funktioniert.
    Hast du noch eienn Tipp hierzu:
    Wien
    "def" kommt von "default". d.h. dadurch wird bestimmt, was Bascom für Daten "annehmen" soll, wenn man nix dazu sagt und die mit "aa" beginnen
    defbit a "alle felder mit "axxxx as bit"
    defint i "alle felder mit "ixxxxxx as integer"
    usw.
    (type "help" for help)
    mfg robert
