Thema: Feuchtikeitssensoren
    Ich brauche etwas hilfe!
    Ich will mein Terrarium mit einer c-control regeln und habe etwas Probleme mit der Luftfeuchtigkeitsmessung.
    Wie muss solch eine Schaltung aussehen, was für ein Sensor ist am besten geeignet?
    Ich habe vor einigen Monaten meine Heigungsanlage mit einem Controller
    ausgestattet da hab ich eine Schaltung für die Temperatursensoren im Netz gefunden aber für Feuchtigkeit nichts!
    Kann wer helfen
    würde mich freuen
    mfg Thomas
    Luftfeuchtigkeitsmesser arbeiten meistens mit kapazitiven Sensoren, auch von Phillips, auch bei Conrad erhältlich, für ca. 15€.
    Wie bekomme ich das signal vom sensor in die 0-5V der Unit?
    Bayern
    hab zur Messung von Feuchtigkeit und Temperatur die besten Erfahrungen mit dem Sensor SHT 11 von Driesen&Kern gemacht. Klein, kompensiert, 2-Draht-Schnittstelle also die Werte schon digitalisiert mit 10 und 12 Bit Auflösung...
    Ist allerdings nicht ganz "billig" ca. 30 €.
    Für die C-Control hab ich mal eine Routine zum Auslesen des Sensors und anschl. Bereitstellung der Werte zur weiteren Programmintegration geschrieben...
    MFG Ralf
    Feuchtesensor
    Hallo Thomas,
    das Feuchtesensormodul 180003-99 von Conrad hat einen Analogausgang 1..4 Volt. Bietet auch einen Temperatursensor.
    Ist nur recht teuer: 39,95 €
    Gruß Dirk
    Ich hab hier einen von rsonline.de (Artnr. 407-7622) kann ich nur weiter empfehlen Details kann das Datenblatt besser liefern als ich
