Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Reset in Bascom
    Reset in Bascom
    Hi wie resete ich eine Atmega88 in Bascom ohne einen Port zu verschwenden?
    Grüße Furtion
    Wien
    Wahrscheinlich am einfachsten mit assembler:
    clr zl
    clr zh
    ijmp
    Damit fängt er wieder bei 0 an
    mfg robert
    Steiermark
    Hallo, oder Du bringst den Watchdog durch entsprechende Konfiguration zum Auslösen.
    mfG
    Günter
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    jo, watchdog starten und nicht zurücksetzen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Goto &H0X0000
    löst in Bascom einen Software Reset aus.
    Hi danke es geht nur das es nicht einmal resetet wie ich will sondern immer. da brauch ich noch nicht mal start wachdog eingeben und schon an aus
    an aus
    hier mal das Programm
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pind.4 = Input
    Config Watchdog = 32
    Ddrd = &B11101111
    Ddrb = &B00000111
    Ddrc = &B00111100
    Portd.4 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Set Portd.6
    Wait 2
    Reset Portd.6
    Idle
    End
    Grüße Furtion
    Düsseldorf
    Nimm mal das "Idle" raus
    Wenn du Idle nutzen willst dann mußte vorher mit "Stop Watchdog" den Watchdog abschalten sonst gibts diesen Effekt.
    Ratber
