Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 2 ASURO-Probleme Helft mir!
    Gars am Inn
    Hallo Leute,
    Wer kennt sich mit dem Asuro aus und kann mir helfen (so dass auch ich es verstehe )
    Probleme:
    1. Ich war so saudumm und hab sowohl die IC1 und IC3 ohne sockel eingelötet ! Bei der Inbetriebnaheme soll man aber ersteinmal ohne Microcontroller anfangen! Was tun!..auslöten hab ich schon ausprobiert geht aber nicht...
    2. Ich komm nicht mit dem hyperterminal (unter windows) klar..
    da steht man soll einige Knöpfe drücken und dann soll die gelbe LED auf dem transciever leuchten...tut sie aber nicht...(welche Knöpfe überhaupt ?)
    Ich hoffe irgendjemand da draußen weiß antworten auf diese fragen....
    Jonas
    zu 1) Auslöten macht wohl mehr kaputt als das es hilft.
    Kontrolliere noch einmal alle Lötstellen und alle Bauteile auf korrekten Sitz. Wichtig vorallem, das es keine Kurzschlüsse und keine falsch herum eingelöteten Bauteile gibt.
    Dann "Beten" und einschalten.
    zu 2) Kommt in der Testreihenvolge vor 1) !!!
    Da du von einer gelben LED sprichts, hast du wohl den USB Tranceiver. Beim seriellen gibt es keine gelbe LED.
    Die Knöpfe sind irgendwelche Tasten auf der Tastatur. Wenn der Tranceiver korrekt installiert ist, sollten diese bei dem Test wieder auf dem Bildschirm erscheinen.
    Evtl. mal mit anderem COM-Port ausprobieren.
    Dortmund
    Noja... auslöten funkt schon... aber dann musst du das erste beinchen nehmen, das Lötzinn "weglöten" und dann abkühlen lassen. Wenn der Chip wieder kalt ist, mit dem Krempel ans nächste bein... dauert lange, ist aber 90% sicher und funktioniert normalerweise...
    o
    L_
    OL
    Gars am Inn
    Danke für die Antworten!
    Jetzt taucht aber schon das nächste Problem auf...
    Wenn ich den Asuro einschalte und den Selbsttest mache dann wird am Hyperterminal nur wirres Zeug angezeigt (seltsame Symbole und VLVLVLVLV...)
    Ist mein PC etwa von Außerirdischen vereinnahmt worden?
    Und noch eins!...wenn man die Kollisionstaster betätig passiert auf der einen Seite gar nix!
    Und irgendwie scheint mir der Roboter beim S.T. eh nicht immer das zu machen was er soll....
    @ Lunarman: des mit dem Auslöten funktioniert nicht weil ich des Lötzinn
    nich wegkriege!!!
    hoffe auf Antworten
    Jonas
    Dortmund
    Hast du denn keine Entlötlitze? DEnn ohne die geht entlöten sowieso nich...
    o
    L_
    OL
    Ehningen
    Hei Jonas,
    keine Panik, das VL heißt "Voltage Low" und soll zum Batteriewechsel animieren ...
    Rakke
    Gars am Inn
    @ Rakke: danke des muss ich gleich mal ausprobieren
    @ Lunarman: Ja ich hab ne entlötlitze aber die funktioniert nicht so wirklich des is nur son komisches Drahtbündel (?) [ die ist von ALDI]
    Neuss
    Hallo Jonas,
    ich habe zu Weihnachten eine Lötstation geschenkt bekommen, bei der auch eine Ablötspite beigelegt war. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute, dass meine Eltern die bei Conrad gekauft haben. Kriegst du aber auch in jedem Baumarkt...
    Das Bild ist nicht so gut geworden, da ich das unter schlechten Licht- und Webcamverhältnissen gemacht habe Im Hintergrund sieht man sogar meine kleine, schicke Lötstation *freu*
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_2_163.jpg
    Gars am Inn
    Hallo Kurfürst danke für den Tip aber ich kann das Bild (der Entlötlitze?) leider nicht ansehen ,denn ich bin nicht autorisiert (obwohl ich eingeloggt war!) ich versteh des nicht (ich kenn mich aber auch nicht mit dem Posten von Bildern aus)
    Naja vielleicht klappts ja noch....
    Jonas
    Gars am Inn
    @ Kurfürst vergiss alles was ich eben geschrieben hab , ich konnte jetzt dein bild doch noch öffnen...
    meine entlötlitze sieht ähnlich aus ...wie geht man damit um?...hast du schon erfahrungen?
    Jonas
