Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Spannung-Frequenz-Wandler (RC4151) - Pulsbreit verschieden
    Tann / ZH
    Könnte Einstreung von Netzbrummen sein ...
    Wie Du schon gesehen hast, wird der IC nichtlinear
    wenn Du mit der Spannung zu hoch gehst.
    Dies hängt mit der internen Schaltung des IC's zusammen:
    --> IC wird übersteuert.
    Wenn Du zu hoch mit der Frequenz gehst, wird die Kurvenform
    verschliffen und die Amplitude nimt ab bis die Schwingung ganz
    abreist.
    Wie andere vor mir erwähnt haben, musst du für einen 'sauberen'
    Rechteck ein FlipFlop nachschalten.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    In Verbindung mit geerdetem Oszi, PC mit T-Filter, GND - Masse-Verbindungen zur Elektronik etc. bekommt mal so was schon mal als Bild. Ob das Signal wirklich so ist oder ob es durch eine Brummschleife verschuldet wird, kann ich nicht sagen. Nur so viel: wer viel mißt, mißt viel Mist
    MfG Karl-Heinz
