- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Negative Betriebsspannung
    Hi
    Ich hör immer wieder mal etwas von einer negativen Betriebs- oder Hilfsspannung und würde gerne mal wissen was es damit auf sich hat
    Wird da einfach die Polarität umgedreht??
    Thx im Vorraus
    Oldenburg
    Wenn Du die Masse (0 Volt) als Bezugspunkt nimmst ist diese Spannung negativer als die 0 Volt. Durch umdrehen der Polarität erreicht man dieses nicht. Damit drehst Du nur die Polarität um.
    Stell Dir zwei Batterien im Auto vor. Diese beiden sind in Reihe geschaltet. Somit hast Du von Masse zum äusseren Pluspol +24Volt. Wenn Du aber nun die schwarze Leitung von Deinem Messgerät (GND) zwischen den beiden Batterien befestigst, so mißt Du zur einen Seite +12V und zur anderen Seite -12V. Es kommt somit immer auf den Bezugspunkt (Masseanschluß des Messgerätes) an.
    Schaltungstechnisch erreicht man dies durch z.B. einen negativen Spannungsregler (µa7905, µA7912).
    Edith:
    Armin
    Every wish is only a journey away...
    Ah ok
    ich denke ich habs kapiert
    aber wie wird das dann in einer Schaltung gelöst ?? Man kann ja nicht einfach Plus und Minus an Masse (also z.B. auf ein Metallgehäuse) legen?
    Oldenburg
    Richtig. Du mußt bei so einer Schaltung drauf achten, daß für die Spannungsregler _kein_ gemeinsamer Kühlkörper verwendet wird. Der 79xx sollte immer getrennt von allen anderen Bauteilen gekühlt werden.
    Ausserdem legst Du die Masse vom Gleichrichter an den 7912 und die Ausgangsspannung an den 7812. Der Mittelabgriff, um einen Bezugspunkt für die negative Spannung zu schaffen, erfolgt am Trafo. Dies ist dann die gemeinsame Masseleitung. Ist sehr schön in der Schaltung zu erkennen.
    Armin
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Weitere Netzteil-Grundschaltungen findest Du unter:
    http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
    MfG Karl-Heinz
