Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Wie funktioniert eine IR-Bake?
    Südwestdeutschland
    Die Schaltung erscheint mir hardwaretechnisch schon zu aufwendig. Warum nicht einfach ein Attiny13+Widerstand+IR-Diode ?
    A, A
    Warum ist schnell erklärt.
    Zum einen muss man sich nicht um ein Protokoll kümmern,
    es reicht auf ein Ergebnis zu reagieren.
    Das spart Recourcen im Code und auch Speicher.
    Zum anderen ist natürlich etwas (nicht viel) externe Hardware nötig.
    Aber wieso sich den Kopf zerbrechen mit Protokollen und Funktionen, wenn es bereits erprobte und sichere Lösungen gibt.
    Einfach eine Led und ein ATTiny ist außerdem auch nicht viel günstiger und einfacher auf keinen Fall, da ja erst noch ein (kleines) Programm für den Tiny und eine Auswertung für den Empfänger erstellt werden muss, zudem dann auch noch zusätzliche CPU-Zeit verbraten wird, welche dann im ungünstigsten Fall an anderer Stelle fehlen kann.
    Und weiterhin handelt es sich hier ja um etwas wie einen Sensor,
    und Sensoren sollen fertig Ergebnisse liefern und nicht erst noch kompiziert ausgewertet werden.
    Jeden falls sollte ein guter Senor so arbeiten.
    Was da im Sensor verbaut ist oder nicht spielt eine sekundäre Rolle,
    das können dann zwar auch zwei Tiny's sein, einen für die Bake und der andere als Empfänger, doch warum?
    Wenn man sich das selbst erarbeiten will kann man natürlich diesen Weg gehen.
    Gruss
