Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Mein erste Roboter: M1
    Gomadingen
    Na dann will ich doch dein angebot gleich annehmen, ich würde gerne den Liniensensor Programmieren. Am anfang will ich nur die Zwei äußeren Sensoren benutzen. Also der roboter soll immer Geradeausfahren, auser wenn an einem Der beiden Sensoren die Spannung über einen bestimmten wert geht.
    OK :-)
    Ok ich schick dir demnächst die antwort, hab mommentan ne menge um die ohren!
    Gomadingen
    danke ich hab auch viel zu tun in der Schule, ich hoffe, das ich zeit finde, daran weiter zu arbeiten
  4. #24
    Gomadingen
    ich hab mich heute mal am Programieren versucht, doch leider hat es nicht funktioniert. was ist an diesem code falsch?
    Sub Linienfolgen()
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 0
       Portd.4 = 1
       Portb.0 = 1
       Portb.1 = 0
       Portd.5 = 1
          If Porta.0 > 3.7 Then
                Pwm1a = 800
                Pwm1b = 0
                Waitms 40
          End If
          If Porta.2 > 3.7 Then
                Pwm1a = 0
                Pwm1b = 800
                Waitms 40
          End If
          If Porta.0 < 3.0 And Porta.2 < 3.0 Then
                Pwm1a = 800
                Pwm1b = 800
                Waitms 40
          End If
    End Sub
    danke
  5. #25
    Oje, komischer Dialekt, ich werds versuchen! Was soll das Loop, heißt das nicht irgendetwas wiederholen? Bei Pascal muss man bei 2 Argumenten die Argumente in klammers schreiben, das sieht dann etwa so aus :
    If (Porta.2 <3.0) and (Porta.2<3.0) then ...
    Was gibt er den für einen Fehler aus?
  6. #26
    Gomadingen
    ich glaube das liegt an dem Porta.2 er schreibt immer etwas von datatype
    du meinst ich kann die loops weglassen oder
  7. #27
    Loops
    Ich weiß ja nicht, was du Wiederholen willst? Der computer muss doch irgendwie mitgeteilt bekommen, was er wiederholen soll!
  8. #28
    Gomadingen
    Ich hab doch immer hingeschrieben
    LOOP
    dann müsste er es eigentlich wissen, aber die loops sind weniger das Problem es geht eher um die bennenung der ports
  9. #29
    Re: Mein erste Roboter: M1
    Zitat Zitat von mafa
    soll auch noch anstandsensoren bekommen.
    endlich mal ein anständiger bot!
    EDIT:
    da war wohl jemand schneller
  10. #30
    Gomadingen
    eigentlich ist das oben genannte problem einfach zu lösen, ich brauch nur einen Antwort auf die Frage, wie ich einen analogen port abfrage, und dann eine aktion einschaltet
