Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: elektronischer Umschalter?
    ich möchte gerne folgendes auf elektronischem Wege möglichst einfach realisieren:
    Ausgang z.B LED1 sollte solange leuchten wie eine Spannung angelegt ist.
    Danach wird die Steuerspannung abgeschaltet, die LED ist aus.
    Nach erneutem Anlegen der gleichen Steuer-Spannung sollte nun eine andere LED leuchten.
    Nach abtrennen der Spannung sollte der Vorgang wieder von neuem beginnen.
    Steuern würde ich mit etwa 9V DC wollen.
    Geht das ganze mit TTL-Ic? Ein paar Gitter hätte ich bereits.
    Wäre echt toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da ich Anfänger bin und mir nichts mehr einfällt.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Mit TTL-Bausteinen geht es nicht, weil die nur mit 5 V versorgt werden können.
    CMOS-Bausteine kannst Du an 15 V anschließen.
    Die Elektronik benötigt eine Versorgungsspannung ohne Unterbrechung.
    Mit einem D-FlipFlop geht das, was Du vor hast. Die beiden LED's über jeweils 680 Ohm an die Q-Ausgänge anschließen und die "Plus-Seite" der LED's mit ausschalten. Bei jedem Einschalten kippt das FlipFlop und die jeweils andere LED leuchtet. Die beiden Dioden sind erforderlich, weil nach dem Abschalten der LED's zwischen Q und Q/ eine Spannungs-Differenz in Höhe der Betriebsspannung anliegt; LED's gehen über ca. 5 Volt in Sperr-Richtung kaputt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4013_2.gif
    MfG Karl-Heinz
    Super! Das hilft mir echt weiter.
    Alles Gute
    Lennart
    hessen
    oder du mimmst einfach ein Relai der wechselt klappt auch.
    gruß
    patrick
    Ulm
    gruß
    patrick
    Dies widerspricht allerdings etwas dem Threadtitel "elektronischer Umschalter". Ist ja schon eher mechanisch wie elektronisch aber sollte genauso funktionieren, abgesehen von der Stromaufnahme.
    hessen
    naja bei ca 5mA stromverbauch ist das nun wirklich nicht viel und geschaltet wird das mit 5Volt
    aber egal
    gruß
    patrick
    Ein anderer elektronischer Umschalter
    Hi ich bin auch eher ein Anfänger in elektronischen Schaltkreisen und ich würde gern einen ganz normalen umschalter auf elektronischer basis ohne ics usw bauen. Und zwar habe ich zwei eingange, bei einem kommt ein 12V Blinksignal raus und aus dem anderen liegt eine 12V gleichspannung an. Jetzt habe ich noch eine weitere Spannungsquelle von 3,5V. Wenn diese aktiviert ist soll das bilnksignal zum ausgang übertragen werden und wenn sie aus ist das gleichstromsignal. Ein Schaltplan der nur aus standard bauelementen besteht würde mich seht erfreuen.
    Schonmal Danke im vorraus
    quant
    Ich hoffe, diese Schaltung ist das Richtige.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 3v5_blink.gif
    MfG Karl-Heinz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort weds gleich mal ausprobieren
    Gruß quant
