Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RP5 mit GPS
    Seehausen
    RP5 mit GPS
    Hallo, hat einer schon ein GPS am Robby installiert?
    Wenn Ja kann er mir sagen welches GPS Modul ich dafür nehmen muss und wo ich den Quelltext herbekomme und wo ich es anschliessen kann.
    ich hab zwar noch keunes verwendet, aber du brauchst eunfach nur einen GPS-Empfänger mit serieller Schnittstelle. Diese verwenden dann meistens das NMEA-Protokoll, die Datensätze des Protokolls stehen im Wiki. Und du brauchst dann hast einen µC mit serieller Schnittstelle, entwerder Soft oder Hardware.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Earth
    Hello,
    I have found this Netherlands site, maybe this will help you out some.
    http://www.zenot.nl
    Look under "Projecten".
    Greetings,
    H.J. Windt
