Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LCD Display von Nanox
    Hi Leute,
    ich brauche wieder mal hilfe. Ich finde kein Datenblatt mit google für folgendes LCD:
    2x24
    Nanox
    NDM242
    TW-22 94V-0
    Made in Japan
    Hat einer vieleicht in Datenblatt? Das Display besitzt einen HD44780 CHIP.
    Nordschwarzwald
    Wenn das Display einen HD44780 Chip hat, dürfte das eigentliche Datenblatt nicht ganz so wichtig sein.
    Bei den Displays hast du entweder 14 oder 16 - je nachdem, wie die Stromversorgung für die Hintergrundbeleuchtung angeschlossen ist...
    Hab mal Google angeworfen und hier die zwei Standardbelegungen:
    16 Pins (15/16: Backlight): http://www.linuxfocus.org/common/ima...tToHD44780.png oder http://www.exclaim.de/articles/133_3_1.jpg
    14 Pins: gleich wie bei 16 Pins, nur fehlen die letzten beiden Pins (die 15 und 16)...
    Normalerweise steht die Pin-Nummer dran, dabei aber aufpassen, da es auch etwas merkwürdige Konstrukte gibt:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Dabei geht es immer nur darum, wo das Backlight angeschlossen ist - um das auszuprobieren, am einfachsten Labornetzteil verwenden und Strombegrenzung auf 30mA einstellen (Spannung: 3-4V) und dann mal bei den Pins 15 und 16 schaun, wann das Display anfängt zu leuchten...
    Datenblatt für den HD44780 kannste jedes x-beliebige nehmen - dazu findest du auch genug Beispielcode und -schaltungen bei Google oder hier im Forum.
    Stefan
