Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: AVR im Auto
    AVR im Auto
    ich wollte gern einen AVR im Auto benutzen. Wie würdet ihr Eurer Meinung nach die konventieren ( 12V / 5V bzw. 5V / 12V). Geht es mit Optokoppler am besten? Transistoren würden doch eigentlich auch gehen. Ich möchte nur Relais im Auto über einen BC 547 Transistor ansteuern.
    Wenn am Ausgang vom AVR der GND geschaltet wird und ich ein posivites Signal haben möchte, macht man es am besten mit Invertern od. gibt es gute alternativen dafür ??
    Gruß und guten Rutsch
    Tann / ZH
    Ich würde einen 7805 nehmen um aus den 12 Volt
    5 Volt für den AVR zu erzeugen.
    Mit dem ULN2003 kannst Du dann Relais schalten.
    Aber sieh erst im Datenblatt nach ! (Grenzwerte)
    Guten Rutsch
    Ruedi
    Ja Super, das ist doch genau das, was ich brauch für die Ausgänge...
    Gibt es sowas auch für die Eingänge ? Die müssen ja auch auf 5 V runter. Oder soll ich da einfach Kleintransistoren benutzen und die 5V vom 7805 schalten ?
    schau Dir zum Thema Kfz-Bordnetz mal das hier an: de.sci.electronics-FAQ. Nur damit Du keine bösen Überraschungen erlebst - ich hab selbst auch schon feststellen "dürfen", daß ein einfacher 78xx am Zigarettenanzünder schnell überfordert ist.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Tann / ZH
    @ThSteiner:
    danke für den Link. Natürlich hast Du recht.
    Eine Schaltregelung ist schon aus Gründen
    des Wirkungsgrades und damit der kleineren
    Verlustleistung erste Wahl.
    Viele Grüsse
    Ruedi
    Servus, ein kleines Beispiel für eine KFZ-Steuerbox die Zusatzaufgaben übernimmt und mal für einen Kollegen entworfen hatte:
    http://www.mds-5.de/webinfo/data/ima...all/Layout.jpg
    http://www.mds-5.de/webinfo/data/ima...Schaltplan.gif
    Folgende Ein- und Ausgänge hat die Steuerung:
    * Anschluß für die Versorgung mit 12V (8V bis 36V)
    * einen Relaisausgang mit zwei Anschlüssen für die Blinker L und R (2x8A)
    * zwei Relaisausgänge potentialfrei mit Schaltkontakt (je 1x16A)
    * fünf MOSFET-Ausgänge mit Leistung für Lampen etc., davon zwei dimmbar in 256 Stufen. Sind nicht kurzschlussfest!
    * sechs Eingänge die mit Optokopplern geschützt sind für Schalter etc.
    * zwei Eingänge für einen Stellmotor der Zentralverriegelung um die Drehrichtung zu erfassen für Schaltaufgaben.
    * drei Ausgänge für Kontrollampen oder LEDs im Armaturenbrett
    Belegungen der Anschlüsse an der Platine:
                             Steuerplatine
                        |                     O| OutR3A (Blinker L)
                   +12V |O                    O| +12V
                   +12V |O                    O| OutR3B (Blinker R)
                  Masse |O                    O| OutR2A (pot.-frei)
                        |                     O| OutR2B (pot.-frei)
                        |                     O| NC
    (Anzeige-LED) OutL1 |O                    O| OutR1A (pot.-frei)
    (Anzeige-LED) OutL2 |O                    O| OutR1B (pot.-frei)
    (Anzeige-LED) OutL3 |O                    O| NC
                  Masse |O                     |
                   InS1 |O                     |
                   InS2 |O                     |
                   InS3 |O                    O| OutM5
                   InS4 |O                    O| OutM4
                   InS5 |O                    O| OutM3
                   InS6 |O                    O| OutM2 (PWM2)
       (ZV-Motor) InM1A |O                    O| OutM1 (PWM1)
       (ZV-Motor) InM1B |O                    O| +12V
    Grüße Wolfgang
    Super vielen Dank für die Super Antworten Frohes Neues Jahr an Euch
    @BlueNature
    kannst du den schaltplan von dem board nochmal als Eagle format reinstellen. das bild von dem schaltplan ist leider nicht zu gebrauchen. finde das board ne feine sache.
    thx die filzlaus
    die Bilder sind doch wunderbar zu erkennen? Noch besser als das kann man sich doch wirklich nicht erhoffen, als eine komplette Schaltung mit allen Details zu bekommen, das selbst routen sollte ja kein Thema sein, schon allein weil mans eignltich sowieso noch an die eigene Applikation anpasst.
    @Blue Nature: saubere Arbeit, Repsekt mach weiter so mit deinen Zeuch!
    ich will die ja auch zum erfahrung sammeln nehmen. um dann später mal ein paar sachen davon in meine schaltung unterzubringen.
    nur kann ich auf dem gif mit viel mühe noch ein kondensator erkennen aber keine werte oder ports ablesen.
    sieht halt aus wie auf dem bild unten. nur paar farbkleckse, mehr nicht.
    thx arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
