Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Lampen-Dimmung über den parallel Port
    bei der netzspannung hab ich nicht so die ahnung, aber das programmieren der schnittstelle unter windows dürfte nicht das problem, also ich kann den parallel-port ansprechen signale empfangen und ausgeben, schleifen und so sollte auch kein problem darstellen
    Düsseldorf
    Gut,ich wollte vorschlagen für die Schaltstufen Optotriacs (Triacs mit eingebautem Optokoppler) zu nehmen.
    Damit reduziert sich der Schaltungsaufwand erheblich.
    Auf der Niederspannungsaseite ist dann nur ein Widerstand für die LED im Kopplerteil fällig und auf der Netzseite die obligatorische Feinsicherung da der Snubber (Ein Entstörfilter) sich schon im Triac befindet.
    Es kommt noch die Nulldurchgangserkennung in Form eines einzelnen Optokopplers hinzu damit auch Zeitgenau gezündet werden kann.
    Gut,jetzt weiß ich ja das Echtzeit keine stärke von Windows ist also würde ich die direkte Steuerung der Schaltstufen auf einen Controller verlegen und nur die Schaltbefehle vom Rechner zum Controller übertragen.
    solange du nicht unbedingt auf die Mikrosekunde genau schalten willst reicht das vollkommen aus.
    Apropos Zeit:
    Welche Verzögerungen sind denn noch Tragbar ?
    Wird das ne Art Lichtorgel oder mehr ne Begleitung mit vorgefertigtem Programm ?
    Ja,sag mal was du davon bis jetzt hälst.
    Nebenbemerkung:
    Ich kann mich täuschen aber irgendwo hab ich mal ne Bauanleitung gesehen die genau auf diesen Zweck abgestimmt war.
    Ich weiß nur nicht wo.
    Muß ich morgen mal nach suchen.
    Wenn das stimmt dann könnte man die Sache schön abkürzen.
    Ratber
    eher ne mischung aus beidem, ich hab schon vorgefertigte programme die per sound to light in verschiedener reihenfolge abgerufen werden sollen.
    also es wäre nicht schön wenn hohe verzögerungszeiten da sind, aber auch nicht extrem schlimm
    erst mal vielen dank dass ihr euch so viel mühe gebt
  4. #24
    Düsseldorf
    Also kein Problem.
    Die Verzögerung beträgt einige 10ms.
    Dürfte tragbar sein.
    Den Artikel hab ich auch gefunden.
    Ist aber für die Serielle.
    Wenn die auch in betracht kommt dann wärs was für dich
    Ratber
  5. #25
    wenn das über die serielle auch geht ist das kein ding, ich hatte nur an den parallel port gedacht, weil der mehr ausgänge hat
  6. #26
    Düsseldorf
    Ja,dann schauen wir mal.
    Das Dokument ist zu groß fürs Forum.
    Muß ich dir Mailen.
    Du hast ne PN
    Ratber
  7. #27
    schick am besten an meine email, wiggersbjoern@gmx.de
  8. #28
    Düsseldorf
    Yo,is raus.
    Les mal durch und sach was de davon hälst.
    Ratber
  9. #29
    Moin,
    schau 'mal unter einschlägigen Elektronik-Seiten nach. Z.B. Elektor:
    http://www.elektor.de/Default.aspx?t...th=3&art=70330
    Was mit einem Microcontroller geht, sollte auch in ähnlicher Art mit einem PC möglich sein.
    Gruß Red Baron
  10. #30
    wunderbar genau sowas hab ich gesucht danke schön
