Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: kleines Bilderrätsel...
    Freiburg
    So, jetzt kann ich endlich mit meinem kleinem Bilderrätsel anfangen
    Und weil es so klein ist fang ich auch mit kleinen Bildern an
    Jeden Tag oder jeden zweiten (je nachdem wie nah ihr dran seid ) gibt es ein etwas größeres Bild...
    Bis jetzt verate ich nur so viel:
    -es ist alt, ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke es ist älter als ich...
    Die ersten Bilder:
    Spielregeln:
    Sinnloses "reinrufen" ist nicht erwünscht, jeder Vorschlag sollte halbwegs begründet sein warum es das sein könnte...
    Viel Spaß beim rätseln...
    Gruß,
    Mehto
    P.s.: Es ist nicht das was ihr warscheinlich als erstes denkt...
    :/Edit: Wer die Antwort weiß bitte erst als PN, damit die anderen auch noch etwas zum raten haben...
    Manf hat es natürlich sofort erkannt... =D>
    Also ich deute das Runde im Vordergrund im unterem Bild als Schraube.
    Dahinter scheint ein Griff oder ein Rohr zu sein. Vielleicht ein Rohr als Griff oder wie auch immer. Hinten scheint ein Rohr mit einem Verscchluss zu sein. Ist aber zu unscharf, um zu wissen, was es ist.
    Im oberen Bild scheint ein Stapel Metallplatten zu sein, aber ich glaub nicht, dass "Schrotthaufen" die richtige Antwort ist.
    Mein Tipp: Es könnte eine Heizung sein, vielleicht ein Kessel oder so, da es auf dem unterem Bild etwas langes mit Rohren ist.
    Keine Ahnung, was die oberen Platten damit zu tun haben.
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
    superbastler
    Diese Stangen oder Rohre könnten auch so etwas wie Klammern sein, die die platten zusammenhalten. Da es ja Älter ist als Metho müsste man mal überlegen, was es damals so alles gab, das etwa so aussah.
    Die "Schrauben" würde ich eher als nieten bezeichnen.
    Vielleicht Blechpaketblättchen von einem Anker aus einem Motor ?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    hm wie wärs mit nem uralt-Trafo?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Reutlingen
    vielleicht sind das keine rohre sondern kabel , und das ganze ist viel kleiner als wir bisher dachten ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Und woher weiß ich, ob ich die richtige Antwort weiß ?
    Ich tippe auch auf einen Motor.
    Hab' gerade so ein Teil bei mir auf dem Tisch liegen (Sat Rotor)
    Christopher
    Im ersten Bild im Hintergrund sieht man Zacken. Was könnte das sein?
    Im zweiten Bild ist hinten so ein gelb/rotes Teil, was ist das?
    Ich glaube im unteren Bild müssen es Rohre sein, da Kabel mit Gummi ummantelt sind und das nicht rostet, sondern porös wird.
    Frage an Mehto: Ist es etwas, das viele im Haus haben oder was spezielles?
    Vielleicht sollte man erst mal versuchen jedes kleine Stück zu identifizieren und dann überlegen, welcher Gegenstand all diese Teile beinhaltet.
    Ich weiß z.B. nicht ob das graue Ding über dem Gelben Ding im Hintergrund im zweitem Bild ein Stein ist oder Plastik oder sonst was. Liegt dieser auf dem Gelben oder dahinter?
    Außerdem scheint der gesuchte Gegenstand hinten abgerundet zu sein (rechts neben dem gelben Teil).
    Freiburg
    So, jetzt gibts das dritte Bild:
    Noch kleine Tipps:
    -es ist kein Teil von etwas anderem sondern ist ein ganzes Teil und funktioniert
    -ja, das Teil auf Bild zwei ist eine Niete
    -die ersten zwei Bilder wurden mit der Makro funktion aufgenommen, sind daher doch deutlich kleiner als ein Kessel oder eine normale Heizung
    -In einem normalem modernen Haushalt wird man das Teil warscheinlich nicht mehr finden(Wobei ich das nicht 100%sagen kann)
    -Stein kommtkeiner drin vor
    Mehr verate ich mal nicht
    @chr-mt:
    Damit meinte ich welche die das Teil sofort erkennen, so welche wie Manf Wäre nämlich schade gewesen wenn das Rätsel so schnell beendet wäre...
    Gruß,
    Mehto
    Hi!
    HA! Der 'Motor' eines Rasierapparats!
    Diese Spule da drin.
    Mist ne, kann ned sein. Habe keine Idee.
    VLG Tobi
