Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Igarashi 2025-02
    Igarashi 2025-02
    Hat jemand von euch ein Datenblatt für den Igarashi-Motor 2025-02, das auch Informationen zu den Motorkennwerten beinhaltet. Ich kenne nur das Datenblatt vom Conrad-Shop. Da steht leider nichts von den Motorkennwerten.
    Soweit ich weiß sind das die ASURO Motoren, einige Daten sind hier zusammengetragen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11456
    Barbara_1
    Ich habe im Roboternetz-Forum schon ein paar verschiedene Werte für Motorkonstante und Ankerwiderstand der Motoren gefunden. Ich weiß nicht, welche richtig sind. Daher wollte ich fragen, ob vielleicht jemand ein Datenblatt mit diesen Werten hat.
    Schöne Grüße
    Dann sag' eben welche und wo sonst ist es schwer zu klären.
    Die Daten der Motoren meines ASURO stehen in dem genannten Link.
    Hier noch die Seiten von Igarashi auf denen der Motor nicht aufgeführt ist:
    http://www.igarashi.de/
    http://www.igusa.com/dcmotors.htm
    http://www.igarashimotors.co.jp/product/form.html
    Messung Ulrich Czarkowski 02.11.04
    Ri=16 Ohm, k=0,006087
    Messung Manf
    Ri=18 Ohm, k= 0,00562
    Bezogen auf die Werte von Manf ergibt sich eine Abweichung bei Ri von –11% und bei k von 8,3%. Die Motoren werden auch Exemplar-Streuungen haben.
    Wenn Du für eine grundlegende Untersuchung die Nominalwerte benötigst, dann kann das hier nur erst mal ein Anhaltspunkt sein.
    Danke für deine Hilfe.
    Barbara
