Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was brauche ich alles?
    Ich wollte mir wohl das RN-Control 1.4 holen, wenn der Shop bald entlich wieder geöffnet hat. Dazu wollte ich noch eine 4x20 Display haben. Welches von den beiden könnt ihr mir empfehlen? Und zu guter letzt noch das ISP-Programmierkabel (ISP Dongle). Brauch ich sonst noch irgendwas (eventuel irgendwelche Kabel oder so)? Bin totaler Anfänger. Achja, ein passendes Netzgerät besitze ich schon und so ein paar Sensoren hab ich auch erstmal zum ausprobieren.
    Gruß Hendrik
    P.S.: Mein Ziel ist es, einen Bordcomputer mit Menüführung (eventuel Grafikdisplay) zu bauen, aber erstmal klein Anfangen.
    Mammendorf
    Ich würde mir auch ds RS232 kabel holen, dann kannst du am PC die Rückmeldungen sehen. Hast du ein Netzteil das dir >= 7V liefert? Ansonsten sollte man als blutiger Anfänger sich auch dieses beschaffen. Allerdings solltest du dir klar werden welche Leistung du mit dem Netzteil versorgen willst. Ich habe in ähnlicher Ausgangslage mir dann noch die RN-Motor geholt und auch die Motoren aus dem Netzteil von Robotikhardware versorgen wollen! Heute setze ich ein umgebautes altes PC_Netzteil ein, von welchem ich die 12V zur versorgung heran ziehe.
    Viel Spaß
    Hellmut
    Pforzheim
    Ein Programmierdongel (ISP) ist ebenfalls ein muß! Netzteil...RS232-Kabel....Braucht man sonst noch was für den Anfang? Vileicht wäre der Kabelsatz für Versuche mit externen Komponenten hilfreich. Wie willst du dein Projekt bedienen? Mit Taster? Dann benötigst du auch diese irgendwann. Das mit dem Display finde ich, würde ein Text-Display (4x20)allemal ausreichen, es sei denn du willst Grafiken wie Kurven oder Diagramme darstellen.
    Netzgerät hab ich ein regelbares bis 30V und 3A, das soll ja wohl reichen
    Das Grafikdisplay möchte ich mal benutzen, weil ich da schön Grafiken einbauen könnte (eben Grafikdisplay) und dadurch die Bedienung der Menüführung leichter wird. Aber das hat noch Zeit. Hier mein GROSSES Vorbild
    Soweit werd ich wohl nicht kommen, aber träume draf man ja wohl haben
    Also ich fass mal zusammen:
    - RN-Control 1.4
    - 4x20 Text-Diplay
    - Programmierdongel
    - Kabelsatz
    - Taster, Sensoren, ...
    - Netzgerät (schon vorhanden)
    - Achja und PC wo ich gerade vorsitze
    Pforzheim
    Damit dürftest du für den Anfang recht gut gerüstet sein. Was das weitere Vorgehen wie Programmierung oder Projektierung angeht muß ich sagen, hat die RN-Contoll eine sehr umfangreiche CD dabei, die dir sicherlich helfen wird.
    Nunningen
    Hast du die nötige Programmier-Software? Bei meinem ersten Projekt habe ich mit BASCOM-AVR begonnen und ich muss sagen damit kommt man gut zurecht, auch wenn man noch keine Ahnung vom Programmieren hat (so wie ich ).
    Ja, ich wollte auch Bascom benutzen. Hab die Testversion schon aufem PC. Programmierkenntnisse habe ich bis jetzt in Java und php. Bascom werd ich auch wohl aufe Reihe bekommen.
    Pforzheim
    Also wenn du die RN-Controll bekommst ist auf der CD Bascom (Bascom-Demo) und ein C-Compiler mit drauf. Kannst dir ja dann anschauen, was dir am ehesten liegt.
    Ich wollte mir jetzt den RN-Controll bestellen und dabei u.a auch den Kabelsatz. Leider wird er zur Zeit aber nicht mehr angeboten. Ist dieser zwingent notwendig? Wie wird der Controller eigentlich mit dem Display verbunden? Also ein paar Kabel hab ich auch wohl noch herumliegen, jedoch bei bestimmten Steckern wird sicherlich problematisch.
    Gruß Hendrik
    Momentan ist Kabelsatz ausverkauft!
    Aber RN-Control nutzt nur Standard Wannenstecker und Stiftleisten. Man bekommt alle passenden Stecker auch bei reichelt.de und vermutlich auch Conrad und andere Händler
    Bei einem Display gibts verschiedene Lösungen. RN-KeyLCD kann gleichzeitig mit anderen Karten einfach an den I2C Bus angeschlossen werden. Oder halt RS232.
    Bei herkömmlichen Displays kann man beliebige Ports die frei sind verwenden, da müsste man sich dann Kabel/Adapter basteln.
    Siehe auch im Wiki unter Software (Bascom und LCD´s)
