Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: i²c eeprom 24c265
    i²c eeprom 24c265
    Hallo schon wieder ich (werd langsam lästig),
    hab versucht ein EEPROM an einen Mega8 zu hängen - Geht nicht.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, im Simulator sind vor
    Config Scl = Portb.1
    Config Sda = Portb.2
    keine so gelben Punkte. Hat das was zu bedeuten?
    Flo
    Salzburg
    Sind Pullups auf den beiden Leitungen ?
    Hat der 24C256 keinen internen Pushup?
    Also an Scl und Sda jeweils ein 10k nach 5V oder?
    Flo
    Wahrscheinlich nicht, und wenn, dann müsste man sie ein- und ausschalten können. Wäre ja sonst fatal, stell Dir mal vor, jeder I2C-Teilnehmer hätte interne Pullups...
    Ein Tipp dazu, Du kannst in Bascom den Status des I2C-Busses auswerten:
    I2csend &B01110000 , B                                    ' send the value
      Print "Error : " ; Err                                    ' show error status
      I2creceive &B01110000 , X                                 ' get a byte
      Print X ; " " ; Err                                       ' show error
    Ganz heiße Frage, da gehen die Meinungen ein wenig auseinander!
    Das richtet sich nach der Leitungslänge und -kapazität, derI2C- Teilnehmerzahl, und vermutlich spielen auch noch die Mondphasen, der Luftdruck und der Bio-Rhythmus des Programmierers eine Rolle...
    Bei mir funktioniert die Sache bislang auf zwei Boards problemlos mit je 1x 10k gegen VCC. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Glück gehabt.
    Ich habe mal einen "Reichweiten-Test" gemacht, bei etwa 40cm Kabellänge (ungeschirmt) war Sense und die I2C-Kommunikation brach zusammen.
    In der Bascom-Hilfe ist auch noch eine aktive Terminierung mit Hilfe von ein paar Transistoren beschrieben.
    Die ist wohl besser, wenn der Bus über etwas größere Entfernungen laufen soll, bis zu 80cm wären problemlos möglich , heisst es dort.
    Viele Grüße
    Torsten
    Wenn ein Pushup bei Frauen hilft - warum dann nicht auch bei EEproms?
    Es geht jetzt!
    Hätte ja die Bascomhilfe gelesen, wenn sie bei mir gehen würde!
    Flo
    Sachsen
    Hallöchen...
    Ich habe mir auch mal ein Testboard aufgebaut, mit nem mega16 drauf.
    ausserdem ist ein MAX232, ein Oszillator 4MHz und ein Quarz 16MHz und ISP,
    I2C und ein EEPROM am I2C mit dran (mit extra 10k PULLUPs)
    Nun würde ich gern den EEPROM (Atmel 24c256) mal ansprechen.
    Da ich noch keine Ahnung von I2C habe wollte ich mal fragen wie der Bascom-Code aussehen muss?
    mit dem Code aus der Bascom- Hilfe friert das Programm ein, schreibt nix mehr über RS232 auf n Laptop, meine Interruptbehandlung läuft aber weiter (LED blinkt im Sekundentakt)
    danke schonmal im Voraus für die Hilfe.
    Ich häng mal ein Bild von meinem Board dran (Streifenrasterplatine)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild005.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Hab hier was für dich....kann Bytes, Words und Singles in einem EEPRom schreiben und lesen. Du kannst die Datei einfach per Include laden und dann bequem die Subs und Funcs verwenden. Verwendet wird hier der Hardware-TWI, kann auch für Soft-TWI geändert werden. Ist zwar für ein 24c64 EEPROM, geht jedoch auch mit größeren...mußt evtl. die Adresse des EEProms ändern.
    $lib "i2c_TWI.lib"
    Config Scl = Portc.0                                        'PINs für I2C Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    Config Twi = 400000
    Dim Eehead(2) As Byte
    Dim Eebyte(4) As Byte
    Dim Eesingle As Single At Eebyte Overlay
    Dim Eeword(2) As Word At Eesingle Overlay
    Dim Eebanz As Byte
    Dim Ee_adresse01 As Word At Eehead Overlay
    Dim Eead As Word
    Const 24c64w = &B10100000
    Const 24c64r = &B10100001
    'Definition der Funktionen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Declare Function Loadbyte(byval Ee_adresse As Word) As Byte
    Declare Function Loadword(byval Ee_adresse As Word) As Word
    Declare Function Loadsingle(byval Ee_adresse As Word) As Single
    Declare Sub Savebyte(byval Ee_daten As Byte , Byval Ee_adresse As Word)
    Declare Sub Saveword(byval Ee_daten As Word , Byval Ee_adresse As Word)
    Declare Sub Savesingle(byval Ee_daten As Single , Byval Ee_adresse As Word )
    Goto 001
    Eebyte(1) = Ee_daten
    Ee_adresse01 = Ee_adresse
    Eebanz = 1 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eeword(1) = Ee_daten
    Eebanz = 2 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eesingle = Ee_daten
    Eebanz = 4 : Gosub Write_ee
    End Sub
    Eebanz = 1 : Gosub Read_ee
    Loadbyte = Eebyte(1)
    End Function
    Eebanz = 2 : Gosub Read_ee
    Loadword = Eeword(1)
    End Function
    Eebanz = 4 : Gosub Read_ee
    Loadsingle = Eesingle
    End Function
    'Routine zum schreiben von Daten in das EEPROM ++++++++++++++++++++++++++++++++
    Write_ee:
        'Disable Interrupts
        Eead = Eead + Eebanz
        Eebanz = Eebanz + 2
        I2csend 24c64w , Eehead(1) , Eebanz
        'Waitms 10
        'Enable Interrupts
    'If Err = 1 Then Call Error(55)
    Return
    'Routine zum lesen von Daten aus dem EEPROM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Read_ee:
        'Disable Interrupts
        I2csend 24c64w , Eehead(1) , 2
        'Waitms 10
        I2creceive 24c64r , Eebyte(1) , 0 , Eebanz
        'Waitms 1
        'Enable Interrupts
    Return
    001:
    Dim Ins As Single
    Dim Inw As Word
    Dim Inb As Byte
    Dim I As Word
    Input "Single: " , Ins
    For I = 20 To 100 Step 4
    Call Savesingle(ins , I)
    Next I
    Print "gespeicherter Wert: " ; Ins
    Ins = Loadsingle(20)
    Print "geladener Wert: " ; Ins
    Input "Word: " , Inw
    Call Saveword(inw , 10)
    Print "gespeicherter Wert: " ; Inw
    Inw = Loadword(10)
    Print "geladener Wert: " ; Inw
    Input "Byte: " , Inb
    Call Savebyte(inb , 30)
    Print "gespeicherter Wert: " ; Inb
    Inb = Loadbyte(30)
    Print "geladener Wert: " ; Inb
    For I = 10 To 410 Step 4
    Call Savesingle(0 , I)
    Next I
    Sachsen
    @Rage_Empire
    Besten Dank für die schnelle Hilfe...
    jetzt klappt alles.
    Habe den Code von dir mal in mein Testprogi eingebaut, ist doch ok, oder?
    Habe sicherheitshalber auch noch den Writeprotect-Pin des EEPROM auf masse gelegt.
    hier ist mein 'alles mögliche Test-Programm'
    '# Erster Versuch ATMega16                             #
    '# 3 Taster                                            #
    '# 2 LEDs                                              #
    '# I2C, ISP, serial-232, extra 4MHz Oszi               #
    '# I2C EEPROM 24c256                                   #
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 12000000                                         '12mhz
    $baud = 9600
    '$lib "i2c_TWI.lib"
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal       'Avcc
     Config Portb.2 = Output                                    'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
     Config Portb.3 = Output
     Config Porta.0 = Input
     Config Porta.2 = Input
     Config Porta.4 = Input
     Config Porta.5 = 0
     Config I2cdelay = 10                                       'geht auch ohne .lib
     I2cinit
     Config Twi = 400000
     Dim Eebanz As Byte
     Dim Eead As Word
     Dim I As Word
     Dim W As Word
     Dim S As Single
     Const 24c256w = &B10100000
     Const 24c256r = &B10100001
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                     'konfiguriere Timer1
     Enable Timer1                                              'schalte Den Timer1 Ein
     On Timer1 Isr_von_timer1                                   'verzweige Bei Timer1 überlauf Zu Isr_von_timer1
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                     'konfiguriere Timer0
     Enable Timer0                                              'schalte Den Timer1 Ein
     On Timer0 Isr_von_timer0
     Enable Interrupts
     Load Timer1 , 46875
     Load Timer0 , 183
     Porta.0 = 1
     Porta.2 = 1
     Porta.4 = 1
    Goto 001
    End Sub
    End Sub
     Eesingle = Ee_daten
    End Sub
    End Function
    End Function
    End Function
    Write_ee:
        Disable Interrupts
        Eebanz = Eebanz + 2
        I2csend 24c256w , Eehead(1) , Eebanz
        Waitms 10
        Enable Interrupts
    Return
    Read_ee:
        Disable Interrupts
        I2csend 24c256w , Eehead(1) , 2
        Waitms 10
        I2creceive 24c256r , Eebyte(1) , 0 , Eebanz
        Waitms 1
        Enable Interrupts
    Return
    Isr_von_timer1:                                             'isr Von Timer1
     Load Timer1 , 46875                                        'Timer1 soll wieder von 34286 wegzählen
     Toggle Portb.2                                             'z.B. erhöhe Variable um 1
    Return
    Isr_von_timer0:                                             'isr Von Timer1
     Load Timer0 , 183                                          'Timer1 soll wieder von 34286 wegzählen
     If I = 0 Then
     I = 193
     'If Porta.0 = 0 Then Toggle Portb.3                         'z.B. erhöhe Variable um 1
     End If
    Return
    '###################   HAUPTPROGRAMM   #########################################
    001:
     Dim Ins As Single
     Dim Inw As Word
     Dim Inb As Byte
      Print Portb.2
      If Pina.0 = 1 Then Set Portb.3 Else Reset Portb.3
     If Pina.0 = 0 Then
       Print "T1"
       'For I = 10 To 100 Step 4
       Call Savesingle(ins , 10)
       'Next I
       Ins = Loadsingle(10)
     End If
     If Pina.2 = 0 Then
       Print "T2"
       Call Saveword(inw , 11)
       Inw = Loadword(11)
     End If
     If Pina.4 = 0 Then
       Print "T3"
       Call Savebyte(inb , 12)
       Inb = Loadbyte(12)
     End If
     Start Adc
      W = Getadc(5)
      Print W
     Stop Adc
       Inw = Loadword(11)
       Inb = Loadbyte(12)
     Waitms 200
    End
    Wenn Pina.0, Pina.2 oder Pina.4 auf null gehen, wirs jeweils die Eingabe einer Variablen gefordert und in den EEPROM geschrieben.
    Während des LOOP wird immer der EEPROM ausgelesen und ausgegeben.
    Außerdem blinkt eine LED im sekundentakt.
    eine Frage hätte ich aber noch:
    Hab das mit der Adressorganisation noch nicht so intus...
    Wenn ich in meinem Progi für single 123456789.0 eingebe steht dann 12345678.0 drinnen... dem um 1 adersse höheren Word-Werte passiert aber nix...
    Wie groß sind denn in deinen Schreib-Subs die Variablen?
    ich möchte den EEPROM lückenlos mit Word- und Single-Feldern füllen können...
    Bis denne... Stefan
    Pforzheim
    Also es ist so:
    Bytes -> je 1Byte
    Words -> je 2Byte
    Singles -> je 4Bytes
    Du kannst aus meinem Source die Variable "eead" nehmen, welche die Adresse für díe nächste Variable Automatisch erechnet, egal ob Single, Word oder Byte.
    Sachsen
    Danke , werde noch ein wenig rumprobieren.
    Scheint alles ganz gut zu funktionieren.
    bis jetzt kommt sich auch mit den Interrupts nix in die Quere...
    Wenn ich noch fragen habe weiß ich ja wo ich hilfe finde )
    Also danke nochmal
