Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ATMEGA16 Programm startet nicht
    ich hab ein großes Problem
    ich hab meinen Atmega16 mit PonyProgg programmiert (teistweise mal alle ausgänge des PortB auf High) und die grundschaltung für den ATmega8 , die es hier gibt an die Pinbelegung des Atmega16 angepasst, aber er schaltet die Ports nicht auf High ich messe an allen I/Os 0,4V , was kann das sein ???
    Das Programm ist am AVR , da ich es auslesen kann ; Fusebits hab ich noch nicht verändert
    mfg ebb
    Düsseldorf
    du meinst vermutlich "im AVR".
    Gut wenn es drinn ist dann liegts schonmal nicht am Programmer.
    Nächster Schritt ist das Programm selber,wo ich im moment den Fehler vermute.
    Das betreffende Programm wäre hier jetzt sehr hilfreich.
    Ratber
    Freiburg im Breisgau
    Moin! ;o)
    Ich auch!
    Kann es sein, dass Du die Ports nicht im DDR (Datenrichtungsregister) konfiguriert hast?
    In welcher Sprache programmierst Du?
    Könntest Du den Code posten?
    .nolist
    .include "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Appnotes\m16def.inc"
    .list
    ldi r16, 0b11111111
    out DDRD, r16
    looping:
    ldi r16, 0b11111111 ;Nur PD0 High
    out PORTD, r16 ;Datenregister für PD laden
    rjmp looping
    wie ich gerade gesehen hab macht das alles am PortD High , aber dort rührt sich auch nichts
    Hallo ebb!
    An dem eben geäußerten Grund scheint es nicht zu liegen, Du hast DDRD ja beschrieben.
    Also eigentlich müsste der Code funktionieren! *überleg*
    Es sieht eigentlich soweit alles richtig aus!
    Hast Du den Code mal mit dem AVR-Studio simuliert?
    Misst Du wirklich an den richtigen Ports?
    die Ports werden eh so beschaltet oder ?
    PD1 --------- Voltmeter/Led--------- VCC oder ?
    Ja, das wird meistens so gemacht ... meistens, aber nicht immer!
    Muss ich an den Fusebits wirklich nichts ändern , damit das läuft ?
    wenn ich was ändern muss , was ? ich hab auch nen externen 6Mhz Quarz angeshclossen , den ich eigenltich benutzen will
    Wenn du gegen VCC (+5V) misst, und dir dein Voltmeter so ca. 0,4 (bzw.-0,4V) anzeigt, dann liegen am Pin tasächlich 4,6 V an.
    Bezugspunkt für eine Messung mit einem Voltmeter ist normalerweise der Ground.
    ich hab jetzt anders rum gemessen und da waren nur 0,2V an allen Ports von PortA, PortB,PortC,PortD
    Das komische ist ja das das programm auf nem AT90S2313 funzt
