Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Polarität eines Elkos
    Moin
    Ich hab hier ein kleines Verständnis Problem:
    Ich hab hier einen Elko (für den L29 und der hat seine Beinchen rechts und links, also nicht beide unten.
    Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Minus-Seite (heißt das Ding hier auch Kathode?) die, mit dem schwarzen Strich ist.
    Ich frage deswegen, weil auf der anderen Seite nämlich eine ring förmige Delle im Kondensator ist. Ihr wisst glaub ich was ich meine. Und an dieser Delle sind so kleine Punkte, oder vielleicht Sterne, oder vielleicht verlaufene Plus Markierungen.
    Ich poste nachher noch ein Photo, aber das geht erst später. Bei Google hab ich leider keine Antwort oder ein Bild gefunden. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
    Danke
    Andun
    www.subms.de
    Mh. gute Frage. Wahrscheinlich die Seite mit dem Strich, die Delle kommt durch die Produktion wenn das Teil Luftdicht verschlossen wird.
    Lad das Teil doch mal auf seine Nennspannung auf und klemm dann sofort die Spannungswuelle ab. Wenn du dann nachmessen tust und der Kondi sich nicht sofort entladen hat, wars richtig.
    Oder hat der weniger als 1µF?
    Düsseldorf
    @Madgyver
    Toller Test.
    Wenn er nicht hochgeht dann wars richtig gepolt
    @Andun
    Kleine Eselsbrücke.:
    Beide Anschlussdrähte sitzen auf einer durchgehenden Aschse.
    also "Axial"
    Das andere ist Radial.
    Ja,nennt sich auch Kathode.
    Was den Strich betrifft: Ja wenn vorhanden.Kann auch ein "+" draufstehen.
    Gut gefolgert.Das sollten mal kleine Plussymbole werden.
    Der Ring resultiert daraus das der Elko dort verschlosen wird.
    Nebenbei dient sie auch einwenig als Dehnungsfuge und Sollbruchstelle.
    Wenn die zu sehen ist dann haste das untrügliche Zeichen dafür wo beim Axial-Elko die Anode also der Pluspol ist.
    PS:Wenn an jedem Ende eine ist dann ist er ungepolt also nicht verwirren lassen.
    Ansonsten mal beim Elko reinschauen da gibts einige Grundlagen und ein gutes kleines Lexikon für solche Fragen.
    Ratber
    Mh .... Also um den aufzuladen etc. hab ich jetzt grade nicht die Mittel.
    Hier ist mal ein Photo. Ich hoffe/denke, dass ich es so richtig angeschloßen habe.
    Andun
    Nachtrag: Oh ... Die Antwort steht ja jetzt schon über mir.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken treiber_0.9.jpg
    www.subms.de
    Düsseldorf
    Ja,ist also kein akt jetzt zu bestimmen wo Anode und Kathode sind.
    Die sehen aus als ob se von Phillips kommen.
    Ratber
    Zitat Zitat von Ratber
    @Madgyver
    Toller Test.
    Ja klar \/ Aber deshalb sollte er ja die Spannung sofort wieder weg nehmen. Wenn das die von Philips sind, würde ich definitv sagen das am Balken der Minuspol ist.
    Düsseldorf
    a klar Dancing Aber deshalb sollte er ja die Spannung sofort wieder weg nehmen.
    Ja dann kann man auch Schaltnetzteile mit ausgebauten unbekannten elkos aufbauen
    Ratber
    Freilich, wenn man sie durchgemessen hat, warum denn nich?
    Düsseldorf
    Nun wenn ich nach deiner Methode Teste dann kann ich davon ausgehen ds se vorgeschädigt sind.
    Bei unbekannten oder gebrauchten Teilen ist der Ri bzw. der Zustand des Elyten also die ganze Vita des Kondensators unbekannt.
    Auf das Schaltnetzteil (oder ähnliche Belastung) würde ich persönlich keine Garantie bzw. es überhaupt aus der Hand geben
    Ratber
    So lange man keine 100te Volt drauf gibt gehen die nicht kaputt. Und vorgeschäddigt sind die auch nicht. Das bischen Isolator das da flöten geht, wird durch anlegen der richtigen Polarität eh wieder aufgebaut.
