Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Brauche Hilfe bei Atmelmega8!!!!!
    Putzbrunn bei München
    Hallo Leute!!!
    Heut ist mein Bausatz von myavr gekommen!!! Habs auch gleich alles zamgebaut, doch jetzt bekomme ich keien Verbindung zu dem Ding!!!!
    Wenn ich in Bascom was machen will, heißt es: could not identifity chip with ID: IFDBD07!!!!
    Was heißt des??? Was hab ich falsch gemacht????
    Hoffe mir kann jemand helfen!!!
    MFG
    NRG
    Freiburg im Breisgau
    Lieber NRG!
    Vielleicht könntest Du uns ja noch nähere Informationen liefern?
    Was hast Du schon alles überprüft / durchgemessen?
    Wenn Du des Englischen einigermaßen mächtig bist, dann weißt Du sicherlich, dass "could not identify chip with ID: IFDBD07" ungefähr "Konnte den Chip mit der Kennnummer IFDBD07 nicht identifizieren" heißt!
    Überprüfe doch bitte nochmals den Sockel bzw. oder der Chip richtig herum hineingesteckt ist, ob alle Bauteile richtig herum sind ...
    Wels
    Re: Brauche Hilfe bei Atmelmega8!!!!!
    du klickst am besten auf folgendes: suchfunktion
    gibst ein:
    "could not identify chip", klickst auf "nach allen wörtern suchen" und klickst auf suchen - und dann schön brav lesen
    aja, kopiere lieber meine suchanfrage, weil du dich vertippt hast.
    mfg knacki
    Tjoa danke, aba irgendwie find i nix. sry aba ich bin neu auf dem gebiet!! Kann keiner sagen, ob ich evtl. im prog noch was einstellen muss?? nehme Bascom her.
    Wenn ich mich nicht täusche gibts da ne Hilfe!?
    Hallo NRG,
    ging ja schnell das du das teil bekommen hast... jetzt nicht nervös werden...
    1. hast du ne spannungsversorgung angeschlossen z.b: 9V Block oben rechts an den weißen pfostenstecker? ohne geht bei Bascom nix
    2. leuchtet die POWER-led unten links?
    3. ist das kabel was du verwendest wirklich ne 1:1 LPT verlängerung?
    4. schließe kalte lötstellen aus und messe noch mal folgende pins durch:
    LPT-PIN 2 nach PORTB.5 = 220 Ohm (SCK)
    LPT-PIN 3 nach RESET PIN1 = durchgang
    LPT-PIN 11 nach PORTB.4 = 220 Ohm (MISO)
    LPT-PIN 9 nach PORTB.3 = 220Ohm (MOSI)
    LPT 4,5,6,7,8 nach VCC (+)
    LPT 17,18,19,20 nach MASSE (-)
    gruß jahn
    PS: und lies dier hier die einstellungen durch:
    http://www.myavr.de/download/bascomavr14.pdf
    Sowas wie ,,could not identifity chip with ID: IFDBD07" ist mir noch nie unter gekommen...Hast du in Bascom den richtigen LPT Port eingestellt?
    Oder hast du den Prorammer MCS Universalinterface und Winavr eingestellt?
    Ich hab auch das myAVR Board...Mit was für nen computer proggst du?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Bin heut extra zum PC-Laden gefahren, und hab mir ein serial cable, moulded, 25 connections, male/female, 2m gekauft!!!
    Was hat mein PC damit zu tun?? Verwende nen amd athlon xp 2500+ mit 1024 mb speicher......................
    Werd jetzt mal messen, aba led leuchtet..................
    Son Mist!!!
    MFG
    NRG
    oh, oh,
    serial cable? bist du sicher das das teil ne 1:1 verlängerung ist... es darf auf keinen fall gekreuzte leitungen haben... sowas ist dann eigentliche ne LPT Verlängerung und kein "serial cable" überprüfe das auf jeden fall noch mal!!!!
    Also alles durchgemessen, und nochmal alle lötstellen nachgefahren. Ja ich habe auf Programmer mcs universalinterface eingestellt. Brauch ich evtl. noch nen treiber???
