Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Videoübertragung über EasyRadio
    @Ratber:
    Ich habe bereits eine Bestehende Funkübertragung über Easyradio, und möchte diese auch weiter nutzen wenn es möglich ist. Wenn ich ein Externes Bilübertragungssystem verwende habe ich dann 2 Signale die auch zu empfangen sind.
    Eine Lösung währe natürlich auch gleich über die Analoge Videosignalübertragung meine Daten zu übermitteln, aber wie filtere ich das dann wieder heraus, bzw. geht das überhaupt?
    Mit welchem Funkmodul kann ich über eine Entfernung von ca. 200m ein Bild übertragen und auch den Roboter steuern (ich verwende einen ATmega16)
    @BASTIUniversal
    Ich möchte ja auch kein Großes bild übertragen, es reicht schon wenn ich sehe das vormir ein Blumentopf steht ^^
    Und wie kann man über einen Soundkanal Daten übertragen?
    Düsseldorf
    Ich sehe da kein Problem.
    Ich kenne dein Easy-Radion nicht und weiß auch nicht was du da überhaupt überträgst (Daten,klar aber welche Raten ?) also : No Comment
    Hmm,mit den herkömmlichen zugelassenen sendern wird das Eng soweit ich das sehe.
    Ratber
    Moderator Roboter Genie
    Wo genau kann ich nicht sagen, aber ich meine hier im Forum (ist aber schon ne Weile her)...ging ->glaube ich<- um Modellflugzeug dinge.
    Vielleicht erinnert sich ja noch jemand anders daran...?
    Bielefeld / Paderborn
    nur kurz zu dem thema: bei pollin gibts ne funk-cam mit empfänger für 40€.
    zum Thema Datenübertragung über Audiokanal:
    http://www.klm-tech.com/technicothica/xr.html
    Christopher
    Düsseldorf
    Siehe oben,6.1.2006 15:00 gan unten
    Ratber
    jaja.... hey, aber das ding ist wirklich günstig. bei Ebay hab ich damals das gleiche nur mit anderer cam (etwas kleiner, aber keine IR-beleuchtung) für 55 gekauft...
    Düsseldorf
    Hab se mir Donnerstag mitbestellt.
    Dürfte also bald kommen dann sehe ich ja was Sache ist.
    Ratber
    Düsseldorf
    Ich nochmal.
    Die Cam ist Heut gekommen.
    Hat gedauert bis die ankam.Der Rest der Lieferung kam schon am 12.1. die Cam erst jetzt.
    Ja die sieht aus wie auf dem Produktfoto.
    Die 6 Pünktchen um das Objektiv herum sind auch da.
    Sie ist im Metallgehäuse und damit schon recht robust.
    JA und weil bei mir auf Kanal 1 (Lieferzustand) einwenig Fremdsignal ist wollte ich mal schauen ob sich das an der Cam ändern läst.
    Also aufgemacht.
    Die angeblich nicht vorhandenen IR-LED's die man bis jetzt für Optische Atrappen halten könnte sind tatsächlich IR-LED's.
    Allerdings sind sie Deaktiviert.
    Ich weiß noch ncht wo aber ich vermute ne fehlende Brücke oder Widerstand.
    Die Cam selber ist ein ganz ordinäres Modell wie es sie in massen gibt.
    Statt herausgeführtem Video/Audiosignal ist an die Platine der Sender mit 4 Drähten (+5V,Masse,Video,Audio) angeschlossen.
    Den hat man einfach mit ertwas Kreppband umwickelt und hinten in die Rückwand gesteckt.
    Die Drahtantenne schaut dann oben raus.
    Den Sender kann man also leicht in eine beliebig andere Cam verpflanzen wenn noch etwas Platz ist (ca. 20x20x4mm)
    Kurz zum Empfänger.
    Viel sagen ist da aber nicht.
    Netzteil drann,Antenne angeschraubt,Beiliegendes Chinchkabel an einen Fernseher,Recorder oder sonstiges Gerät angeschlossen,Fertig.
    Die Bildqualität ist brauchbar,Das Mikro im Gehäuse liegt um 90° weggedreht vom 1mm Loch im Gehäuse.
    Das werd ich dann noch ändern denn so klingt es nur sehr hohl und relaitv leise.(Bei offenem Gehäuse ist es sehr gut).
    Da die Cam eh nicht Wasserdicht ist kann ich das aufbohren und korrigieren.
    Insgesamt bin ich zufrieden für den Preis.
    Edit:
    Jetzt isses Dunkel und die Cam starrt immernoch aussem Fenster.
    Auf der Kreuzung ist die übliche Beleuchtung und das Bild ist immernoch brauchbar.
    Details sind recht gut zu erkennen und für eine Farb-CCD der 1 Lux-Klasse ist das Rauschen erstaunlich gering.
    Ratber
    Ich überlege mir auch das Ding zu kaufen, für den Preis, ist echt günstig, danke für den Bericht
