Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Videoübertragung über EasyRadio
    Hi Leute!
    Ich hab jetzt wieder eine Zeit lang an meinem Roboter herumgebastelt und kann ihn jetzt sogar schon über einen Joystick von meinem PC aus steuern. Das macht auch irsinig viel Spaß, aber irgendwie fehlt mir das Bild am PC um auch in Umgebungen zu Fahren die ich nicht vom PC aus sehen kann. Deswegen möchte ich jetzt eine Kamera dazubauen. Ich habe schon einige Beiträge gelesen, und die meisten haben einfach ein externes Modul gekauft und über einen Videoeingang oder änlichem ihr Bild erhalten. Ist es auch möglich über ein Easyradio ein Bild zu übertragen?
    Ich freue mich schon auf eure Vorschläge
    Hiasi
    Rottweil
    hm grundsätzlich schon
    aber das kommt halt auf die größe des bildes an kannst ja mal rechnen
    wieviel byte du übertragen musst und was für ne baudrate dann haben müsstest damit du auch ein video dann am pc hast
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    Aachen
    Du musst mal schauen, irgendwo hatten wir das schonmal durchdiskutiert.
    Die "externen" Kameras und Funkübertragungssysteme haben sich dabei durchgesetzt, weil es einfach zu aufwendig ist.
    Du brauchst das Bild erstmal digital, also entweder eine Kamera mit digitalem Ausgang, oder selber digitalisieren. Und dann musst du noch ein Protokoll schreiben, dass alles managet und am besten noch die Bilder komprimieren, was für einige Mikrocontroller locker zuviel sein dürfte.
    Eine Möglichkeit ist, dass ganze über Wlan zu machen, das erreichst du ja schon höhere Übertragungsraten, aber der Aufwand ist dann auch wieder deutlich höher.
    Ein Vorteil der Analogen Übertragung ist, dass es da sehr kleine Systeme gibt, also fertige Video-Funksysteme, die es bei Ebay schon ab ca. 40-50 € gibt.
    Düsseldorf
    Ja,Es ist simpler ganz Extern zu gehen.
    Entweder Kamera,Sender,Empfänger also quasi Analog was billig ist oder Alternativ per Wlan aber da sind die Kameras mit Webserver nicht ganz billig und du mußt einen PC haben um ans Bild zu kommen.
    Ich hab ne Wlan-Cam.
    Is ganz witzig die zb. auf nen Modellboot zu setzen und dann dahin zu fahren wo man normalerweise hinterherrennen muß weil die Sicht fehlt.
    Man kann natürlich über jede Verbindung übertragen aber die Datenraten sind der Knackpunkt.
    Wenn man nach Kamerasicht fährt sind mind. 10 fps nötig.
    Die auflösung setz ich mal mit mind. 320x200 (Drunter ist nicht viel zu sehen) an damit was zu sehen ist.
    Ohne Komprimierung wären das dann nmal eben fast 5 MB/s also Seriell ca. 51 mbaud mit Parity und Stopp.
    Komprimierste dann sinkt die Datenrate wesentlich auf einen Bruchteil aber es ist ein passender Codec erforderlich denn ein Controller schafft das nicht.
    Also ich kann dir ebenfalls nur zur Externen Lösung raten.
    Ratber
    Ok, gehen wir mal davon aus ich mach wirklich eine Externe übertragung, wie kann ich dann mit einem Empfänger beide Signale empfangen und verarbeiten? Oder brauch ich da 2 Empfänger?
    Das W-Lan hat mich auch Fasziniert, kann man dann auch gleichzeitig die Codes für Vor, zurück und so schicken? Und vorallem kann ich das mit einer Gewöhnlichen W-Lan Karte vom Notebook aus empfangen?
    Hiasi
    EDIT: Wie weit geht so eine W-Lan Übertragung überhaupt?
    Düsseldorf
    Beide Signale ?
    Hab ich was verpasst ?
    Redest du über die Kamera oder die Steuerung ?
    Je nach verwendeter Hardware und Gelände einige Hundert Meter.
    Wegen der Cam:
    Schau mal bei Pollin rein da gibts derzeit ein Set (Farbkamera+Empfänger) für 40 Euronen.
    Ratber
    Moderator Roboter Genie
    Da gibt's doch diese TV-Funkübertragungsgeräte die z.B. vom Videorekorder zum TV Kabellos das Signal übertragen...wenn du jetzt eine Kamera nimmst die dazu passt kannst du das andere Ende an ein TV-In am PC anschließen!
    Über den "Sound-Kanal" kannst du dann vom Roboter zum PC Daten übertragen (also "Modem"-Like, gab's hier im Forum auch mal was dazu).
    Manche Systeme können dann noch das Signal der Fernbedienung zurück zum Rekorder/Receiver übertragen, das könnte dein Kanal zum Robo hin sein...!
    Über Easyradio geht sehr schlecht, weil immer nur Datenpakete herausgeschickt werden. Wenn du es machen willst, musst du vorher die Pakete zum Versand vorbereiten. Dauert für ein Videobild aber zu lange.
    Castle
    EasyRadio hat sowieso eine viel zu begrenzte Übertragungsrate...oben steht ja, ohne Komprimierung runde 5MByte/s (das schafft nichtmal das schnellste DSL das derzeit Angeboten wird!)!
    "Über den "Sound-Kanal" kannst du dann vom Roboter zum PC Daten übertragen"
    Wo gibt es diese Versuche ?
    Castle
