Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lego-Mindstorms wird aufgebohrt
    Freiburg im Breisgau
    Warum setzt Lego eigentlich nicht mal auf ein "beliebig" erweiterbares System, mit z.B. einem I2C-Bus?
    Dann könnten theoretisch nahezu unbegrenzt Sensoren und Aktoren angefügt werden und dadurch der Speilraum erweitert werden.
    Obergriesbach
    hi
    ich hatte auch mal so einen kasten
    aber man(n) stöst damit schnell an grenzen da man ja nur
    3 ein und 3 ausgange besitzen und die Sensoren sind ja auch recht begrenzt
    so nach 2-3 monaten will man(n) einfach mehr
    aber zumanfang ganz ok (bis auf den preis)
    Alles wird gut
    Irgendwann
    Neubeckum
    Wie werden die eigentlich programmiert? Gibt es da von Lego eine eigene Software oder kann man die auch ganz normal mit c, Assembler programmieren? Nur mal so interesse halber.
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
    Also die Lego Oberfläche zum programmieren ist schon sehr einfach zu bedienen und das gespeicherte programm sieht im editor folgendermaßen aus:
    /0LOGBOOK
    0
    program test {
    #include <RCX2.h>
    #include <RCX2MLT.h>
    #include <RCX2Sounds.h>
    #include <RCX2Def.h>
    var Frequenz_A = 0
    var horizontalposition = 0
    var verticalposition = 0
    sensor touch2 on 2
    touch2 is switch as boolean
    event tPress_touch2EventPress when touch2.pressed
    macro HORIZINPOS {
    macro PNMTKINPOS {
    wait 100
    direction [ C ] [ ]
    on [ C ] for 325
    float [ A B C ]
    main {
    ext InterfaceType "kFreestyle"
    rcx_ClearTimers
    bbs_GlobalReset([A B C])
    try {
    repeat 50 {
    tone (Frequenz_A/10) for 10
    Frequenz_A += 1000
    } retry on fail
    try {
    if touch2 is closed {
    off [ A ]
    else
    repeat {
    direction [ ] [ A ]
    power [ A B C ] 1
    on [ A ] for 10
    } until tPress_touch2EventPress
    } retry on fail
    fragment ( -244,43 ) {
    HORIZINPOS
    fragment ( -202,121 ) {
    PNMTKINPOS
    Es stimmt dass der RCX nur 3 eingänge und 3 ausgänge hat.
    Was wird von euch verwendet wenn ihr einen Roboter bauen möchtet?
    Die Motoren sind sehr Leistungsfähig, Pneumatik ist dabei, Es sind praktisch fast keine Grenzen gesetzt, wenn man schon 10 Jahre Lego sammelt und auch spielt.
    da gibt es einen fehler mit der formatierung.
    alles wurde untereinander geschrieben...
    Dortmund
    Zumindest beim alten LEGO Mindstorms zieht man so lustige Käasten hin und her, wo dann drin steht "10 Sekunden vorwärts fahren" oder so. Dann generiert er den Code, man drückt auf proggen und der Roboter wird über Funk programmiert - auch wenn er 5 meter weiter im Schrank steht.
    o
    L_
    OL
    Man kann den Text mit "Code" einklammern damit er seine Formatierung behält.
    Auch dafür gibt es "normale" Programmiersprachen wie NQC.
