- Modernes Energiemessgeraet
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: DRINGEND! 2 Dioden in Reihe
  1. #41
    aber warum addiern sich die spannung bei der reihenschaltung
    die frage brennt mir seit gestern auf der zunge. Weil das ja nich nur bei Dioden oder Widerständen der fall ist. Auch bei Batterien z.B.
    und ich find in meinen 8bühcern nix
  2. #42
    Düsseldorf
    Ich glaube du solltes mal dringend einen Grundlehrgang Elektrotechnik machen denn das haarfein zu erklären würde bedeuten hier nen Buch hinzulegen denn da müßte man wie in der Ausbildung bei den Elementarteilchen anfangen.
    Ratber
  3. #43
    sorry ich bin 12te klasse FOS Elektrotechnik, ich hab das alles hinter mir ^^^
    macht nichts, kannsts ja nich riechen. Diese Frage haben wir aber auch im unterricht nicht behandelt, warum sich die Spannungen Addiern. Das ist halt so: Reihenschaltung -> Spannung Addiert sich.
  4. #44
    Düsseldorf
    Also hat man den ganzen Physikalischen Unterbau weggelassen.
    Also in meiner Lehre damals gehöhrten Physik,Chemie usw. in der Berufsschule zum festen bestandteil und auch zum Prüfungsstoff.
    Was gabs denn ersatzweise für Unterricht ?
    Mal sehen ob ich glück beim Raten hab.:
    Reihenweise ausfall,Deutsche Vergangenheit WW2,und irgendwelchen selbstverwirklichungsblödsinn der Pauker der nicht mal im Lehrplan steht bzw. Sachen die in erster Linie bequem für den Lehrkörper sind.
    Was kommt in einigen Jahren ?
    Der Strom fließt durchs Kabel und Lampe leuchtet.
    Klingt komisch,ist aber so
    Ratber
  5. #45
    wir haben das Bohrsche Atommodell durchgenommen, was strom udn elektrizität ist, das elektrische feld und das fernwirkgesetz von coulomb in allen einzelheiten udn dann natürlich auch den netzwerkkram...
    sind derzeit bei den magneten angelangt.
    kann auch sein das ichs vergessen hab. Is ne menge gewesen bis heute ...
  6. #46
    Düsseldorf
    Dann hsste also doch was de brauchst.
    Ratber
  7. #47
    ich find dennoch keine antwort das isch ja des problem
  8. #48
    Düsseldorf
    Also in Kurzform.
    Was ne Spannung ist weißte ja noch oder ?
    Ladungstrennung im Atom also ein Potentialunterschied zwischen zwei Punkten.
    Die Punkte nennt man Pole.
    Habe ich Zwei Spannungsunterschiede und verbinde ich die Ungleichen Pole miteinander dann habe ich zwischen den freien Enden die Summe aller Einzelspannungen.
    Analogie:
    Eine Pumpe Pumpt Wasser und schafft ein Druckgefälle zwischen Einlass und Auslass (Spannung)
    Sie kann max 20m hoch pumpen und dabei 10 Liter die Minute durch die Leitung schicken (Strom)
    Das Produkt aus Wasserhöhre und Durchfluss ist Analog zur Elektrischen Leistung.
    Nimm Zwei Pumpen und schalt sie hintereinander (Also übereinander) dann schafst du 2x20m bei 10L/Min
    Nebeneinander (Parallelschaltung) schaffen sie dann 2x10L/Min bei 20m höhenunterschied.
    Noch ne Analogie:
    Feder.
    Federweg= Spannung
    Federspannung(Druck den sie ausüben kann) = Stom
    Nimm 2 hintereinander und der Federweg verdoppelt sich .
    Nimm se Parallel und se tragen das Doppelte.
    Jetzt verstanden ?
    Ratber
