Thema: kleiner roboter
    kleiner roboter
    Wie kann man überhobt einen kleinen Roboter bauen wenn das
    C-Control schon so groß ist?
    Keine C-Control, sondern einen anderen Controller benutzten ??
    Ne eigene C-Control basteln. Einfach den MC68HC05B6 nen Schwinger und nen e²prom. Ist dann in etwa so groß wie ein 5 DM stück, wenn man den e²prom auf die andere platinenseite tut.
    Back on the road again...
    Oder aber einen AVR in TQFP Package nehmen, das braucht dann bei einem ATmega8 mit internem Qzillator weniger als die Größe eines Centstückes und man hat sogar noch die andere Platinenseite frei
    Die C-Control ist doch nicht das einzige was es gibt ...
    Leipzig
    Das Bild ist ja mit Applikationboard!
    Das brauchst du ja nicht!
    Außerdem gibt es die M-Unit.
    Ich würde sagen viel kleiner geht nicht.
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Ich glaube wenn man einen Roboter bauen will und nicht die Fingerfertigkeiten und Werkstattausrüstung eines Uhrmachers hat, spielt es gar keine so eine grosse Rolle, ob der Controller die Grösse eines Cent, Euro oder einer Streichholzschachtel hat.
    Einen sehr kleinen Roboter zu bauen ist nämlich schon rein mechanisch gar nicht so einfach. Getriebe, Motoren, Akkus usw. brauchen auch ihren Platz und egal ob man mit Kunstoff, Holz, Alu oder Stahlblech arbeitet gilt nicht "je kleiner desto einfacher", sondern eher "je kleiner desto präziser muss man arbeiten".
