Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Antennenkabel
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Antennenkabel
    HI!
    Ich Suche ein Antennenkabel, das so um die 2mm dick ist.
    Es gibt doch da diese abgeschirmten Kabel für WLAN-Karten (zu den Antennen) in Laptops...
    Die sind so dünn.
    ...soeins brauch ich...
    Weis jemand, wo ich sowas herbekomme?
    VLG und THX,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Tann / ZH
    Salü,
    schau mal bei dem Distributor deines Vertauens...
    Huber + Suhner stellt z.Bsp. Coaxkabel her.
    Oder schau mal bei Distrelec rein...
    Ruedi
    Oder guck' bei Reichelt nach "RG174"
    Hat einen Manteldurchmedsser von 2,8mm
    Größere Kabellängen solltest du aber nicht damit machen, da die Dämpfung doch recht groß ist.
    Christopher
    Düsseldorf
    Re: Antennenkabel
    Zitat Zitat von tobimc
    HI!
    Die sind so dünn.
    VLG und THX,
    Tobi
    Welchen Wellenwiderstand ?
    Maximaler Verlust ?
    Benötigte Länge ?
    Oder gleich ne Info was damit übertragen werden soll.
    Der Einsatz bestimmt das Modell.
    Ratber
    HI!
    Es gibt da noch dünnere als das RG174, das hab ich (zufällig... ) da.
    Ich weis, dass je länger das Kabel ist, desto größer ist die Dämpfung.
    Aber das Kabel soll ja nicht lang werden.
    @Ratber:
    Was weis ich?
    möglichst gering
    >>Maximaler Verlust ?
    möglichst garkeiner
    >>Benötigte Länge ?
    weis ich noch nicht.
    Das Kabel ist ein bisschen wie RG174 nur ohne Aussenisolierung (also da hat man die Abschirmung direkt in der Hand, ich weis nicht, ob ihr diese Spezialkabel für 10GHz kennt, die haben auch keine (große) Isolierung mehr oben drauf).
    Ich möchte n Funkmodul in meinen PDA einbauen, und da möcht ich halt ein möglichst dünnes Antennenkabel.
    Klar, diese Kabel haben immer ne sehr hohe Dämpfung, aber das Kabel ist ja nicht besonders lang(mir schweben so 10-15cm vor).
    VLG Tobi
    Düsseldorf
    möglichst gering
    Dann nimm ein Stück Kupferdraht.
    Ratber
    HI
    Das stört aber evtl. den Prozessor oder so.
    hm oder... keine schlechte Idee.
    wenn man den Lambda/4 macht...
    VLG Tobi
    Düsseldorf
    Aha,wußte ich es doch das de da protestierst.
    Ja und wenn die Impedanz an der kompletten Antennenanlage nicht stimmt dann gibts reflektionen auf die Sendestufe was diese nur sinnlos aufheizt und die Reichweite bzw. Empfindlichkeit des Senders stark begrenzt.
    Deswegen nochmal die Frage:
    Welche Impedanz (Altdeutsch :Wellenwiderstand) ?
    Da gibt 50,60,75,90,100 Ohm um nur einige bekanntere zu nennen.
    Ratber
    Nordschwarzwald
    Wenn du nur kurze Stücke brauchst, dann nehm semi-rigid - das passt vom Durchmesser her und die Dämpfung ist selbst bei 10GHz noch akzeptabel...
    Wellenwiderstand geh ich mal von 50 Ohm aus (WLan).
    Stefan
    PS: das kam aber in deiner Amateuerfunkprüfung dran - solltest du also wissen :P
    HI!
    Ich hab noch keine gemacht. Ich hab die Amateurfunkprüfung noch nicht. Dieses 1,5cm dicke Fragenbuch für die Klasse 1 schreckt mich irgendwie ab...
    Naja, aber da man ja jetzt ncihtmehr morsen muss für CW werd cih das glaub ich schon irgendwann machen...
    Ach! Ihr meint die Impedanz! Ich kannte diesen alten Ausdruck garnicht... ;D
    50 Ohm.
    Nicht WLAN, sondern ein Easyradio Modul. (Kann man wlan überhaupt nachrüsten?)
    hm. Am liebsten wär mir natürlich ohne (Aussen-)Antenne.
    Also wär die Idee mit dem Lambda/4 Draht noch nicht die schlechteste.
    Aber die würde praktisch direkt unter dem Prozzi langlaufen. ich weis nicht, ob das dem so gefällt...
    Obwohl die Sendeleistung maximal 10mW beträgt.
    Was ist semi-rigid??
    VLG Tobi
