AV-Kabel ist bei der Frequenz zu stark dämpfen - da kannste dann auch die Antenne innen aufgewickelt anbringen und bekommst bessere Werte (Videokabel muss ja nur 10MHz abkönnen).
Klar dämpft das.
Aber bei 433 MHz und 10 cm kann man das eventuell vertreten.
Ganz so schlecht, wie du das darstellst, isses eher nicht
Guck' mal hier, das letzte Kabel:
http://www.griller.at/images/pdf/audio_video_030304.pdf
Kannst ja mal rechen, wenn du dort bei 500 MHz und 100 Metern eine
Dämpfung von 28 dB hast, wie das dann bei 433 MHz und 10cm aussieht.
Christopher
Lesezeichen
