Thema: Ein wort über die RS232 schnitstelle senden
    hallo
    ich hoffe mir kann jemand helfen ich versuche herrauszufinden wie ich ein ganzes wort zum µc senden kann und er dann darauf antwort in vorm einer LCD ausgabe oder sonst wo das ist ja alles kein problem
    jedoch immer wenn ich h eingebe erscheint Test 2 im display warum ist das so muß ich etwas anders difinieren
    würd emcih freuen wenn mir jemand helfen kann!
    Dim x As Byte
    If USR.RXC = 1 Then
    x = UDR
    Select Case x
    Case "a"
    Print "Test 1"
    Case "hallo"
    Print "Test 2"
    Case Else
    Print "geht nicht"
    End Select
    End If
    End
    gruß Nico
    Pforzheim
    eine LCD-Ausgabe funktioniert mit LCD"text" und nicht mit Print"Text"
    danke!
    das war nur ein beispiel ich wollte erst einmal damit anfangen die rückmeldung über den terminel zu bekommen
    es geht ja auch wenn ich a eingebe erscheint test 1 jedoch wenn ich h eingebe erscheint test 2 und das soll erst kommen wenn ich hallo eingebe
    hessen
    hallo
    du könntest print "text" ohne case schreiben das klappt.
    das verstehe ich noch nicht?
    ich möchte die daten die vom PC über die RS232 schnitstelle gesendet werden z.b. 12345678 abfragen und in einen print oder LCD befel ausgeben alle anderen daten sollen mit einer fehlermeldung zurückkommen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn du schreibst
    X = UDR
    liest Du direkt aus dem Datenregister der UART, dH. es kann immer nur ein Zeichen sein, nie ein Wort !
    Schau Dir mal den Befehl Input an.
    Düsseldorf
    @lanic
    Schau mal ins Bascomverzeichnis da findest du den Ordner "Samples"
    Da stehen etliche Beispiele an denen du dich orientieren kannst.
    Ratber
    danke für die schnelle hilfe mit input geht es
    war mir eine große hilfe nur komisch das ich so blind war und immer drüberweg gelesen habe.
    gruß Nico
