Thema: UART sendet nur Mist...
    mein Problem ist dieser Code hier:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Dim Task As String * 20
    Dim Tasklistcounter As Integer
    Dim Tasklistanzahl As Integer
    Dim Tasklist(2) As String * 20
    Dim Datenstring As String * 20
    Dim Geschwindigkeit As Integer
    Dim Motoraktiv As Bit
    Dim Beschleunigen As Bit
    Dim Bremsen As Bit
    Const Mingeschwindigkeit = 255
    Const Maxgeschwindigkeit = 0
    Enable Interrupts
    Tasklist(1) = "rs232input"
    Tasklist(2) = "Motorsteuerung"
    Tasklistanzahl = 2
    Tasklistcounter = 1
      Incr Tasklistcounter
      If Tasklistcounter > Tasklistanzahl Then
        Tasklistcounter = 1
      End If
      Task = Tasklist(tasklistcounter)
      Gosub Befehlauswertung
    End
    Befehlauswertung:
    Select Case Task
       Case "rs232input" :
             Gosub Rs232input
       Case "Motorsteuerung" :
             Gosub Motorsteuerung
    End Select
    Return
    Sensoren:
    Return
    Motorsteuerung:
    Return
    Rs232input:
    'Input Datenstring Noecho
    Print "Hello!";
    Return
    Vor:
    Portc.5 = 0                                                 'vorwärts rechter Motor
    Portc.4 = 1
    Portc.3 = 0                                                 'vorwärts linker Motor
    Portc.2 = 1
    Return
    Zurueck:
    Portc.5 = 1                                                 'rückwärts rechter Motor
    Portc.4 = 0
    Portc.3 = 1                                                 'rückwärts linker Motor
    Portc.2 = 0
    Return
    Links:
    Portc.3 = 0
    Portc.2 = 0
    Return
    Rechts:
    Portc.5 = 0
    Portc.4 = 0
    Return
    Halt:
    Portc.5 = 0
    Portc.4 = 0
    Portc.3 = 0
    Portc.2 = 0
    Return
    Mit ihm empfang ich über die UART nur Mist. Vorneweg: Baudrate ist richtig eingestellt, Fuses auch! Mit einem Testprogramm, was nur immer sendet klappts auch einwandfrei...nur hier nicht. Ich find den Fehler nicht. nach meinem Geschmack ist das alles richtig
    Wär nett, wenn ihr mir helfen könnt.
    Gruss hacker
    Wien
    MoMent: So, wie's ist macht der Kollege eigentlich nur "print "hello"" und sonst nix.
    Und dú sagst, das "hello" kann man nicht lesen ?
    mfg robert
    Jo, der sollte eigentlich immer hintereinander "hello!" bringen. Man kann es nicht entziffern...geschwige denn erraten..man erkennt einfach nix ^^..aber es kommt schon mehrmals...bzw. die ganze Zeit.
    Wien
    Füg' sicherheitshalber vorne
    $HWSTACK = 32
    $SWSTACK = 64 oder sowas ein.
    Vielleicht geht ihm der Stack aus
    Weil sonst könnt ja nur Baudrate, Fuse...... blabla falsch sein.
    Ja, durch das Semikolon schreibt er alle Hellos in eine Zeile ?
    EDIT: Mein Weib ruft mich. Bis Morgen !
    mfg robert
    Ach PicNick...du hast mal wieder Recht.. =D> Dank dir!!! Jetzt funktioniert alles bestens...
    Gruss hacker
