Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LED Controller ?
    Düsseldorf
    Das geht recht einfach.
    Alten 90Sx oder Tinyx ,8er Soft-PWM drauf,8 Fets oder transen als Endstufe drann,fertig.
    Wie de die Gruppen verteilst ist der Phantasie überlassen.
    Für Soft-PWM finden sich massig Projekte im Web so das man das Rad nicht nochmal erfinden muß.
    Ratber
    schau Dir mal den SAA1064 an, damit kannst Du multiplexed 4*8 segmente (LEDs) steuern. 4 von den I2C Bausteinen kannst Du am I2C-bus adressieren. Kosten bei Reichelt ca. 2,60 pro stueck. Widerstaende zur Strombegrenzung sind auch nicht erforderlich, da bei den ICs die Ausgangstroeme einstellbar sind.
    Statt der 7-Segmente plus Decimalpunkt kannst Du dir auch 8 einzelne LEDs anschliessen.
    bekay
    QTH: JO43BC
    Dann kannste auch gleich nen MAX 7219CNG nehmen. Oder zwei kaskadiert. Ein solcher kann eine 8x8 Matrix ansteuern. Das ganze wird total simpel seriell angesteuert. Biste viel flexibler mit. Da kannste dann auch gleich ganze Buchstaben und Ziffern auf Deinem Sternenhimmel durchlaufen lassen. Wie ne LED-Laufschrift. Und der ATMega8 langweilt sich bei der Ansteuerung auch noch.
    Einfach mal das pdf dazu vernuenftig anschauen...
    MAX7219 / 7221 ist sicherlich ebenso geeignet, musst Du halt mit SPI ansprechen, "Wodka" hatte die Anfrage in Richtung I2C (TWI) gestellt. Darueber hinaus ist der MAx mit knapp 8€ doch schon etwas teuerer
    http://www.woe.onlinehome.de/led_anz.htm
    dort findet man beide Alternativen, bekay
