Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Rechnung zur Mechanik
    ich hab hier eine Aufg., die ich nicht lösen kann.
    Über eine Rolle, dessen Gewicht vernachlässigt werden kann, wird ein Faden gespannt. Am einen Ende hängt ein Gewicht mit der masse 0,5kg und auf der anderen Seite ein Gewicht mit der Masse m1.
    Die Masse des rechten Gewichts m1 ist größer als 0,5kg. Nun wird das ganze System losgelassen. Das rechte Gewicht fliegt in 2 sekunden 30 cm auf den Boden.
    Jetzt soll man die Masse m1 ausrechnen.
    s = 1/2*a*t²
    damit kann ich die Beschleunigung ausrechnen.
    =0,15m/s²
    Jetzt ists aber aus. Nun komm ich nicht mehr weiter.
    F= m*a aber ich hab ja beides nicht. Eine Gleichung aufstellen ist dann wo ich das völlig sinnlose Ergebnis gesehen hab, gescheitert.
    Kann mir einer bitte helfen? Und wenn möglich schnell...ich schreib morgen die Arbeit...
    Gruss Hacker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aufg..jpg
    Du hast ja F/m = a
    dabei ist F die Differenz der Kräfte F1 - F2 = m1*g - m2*g
    und m ist die Summe der Massen m1 + m2
    Damit wird es gehen.
    ja soweit war ich auch schon...nur wie gehts jetzt weiter? Ich hab nur die Beschleunigung und ich brauch die Masse des rechten Gewichtes.
    m=F/a
    m2=(m2*10+5)/0,5+m2
    und wie soll ich das jetzt ausrechen?
    das kann man doch gar nicht auflösen?
    m2=(m2*10+5)/0,5+m2 |-m2
    0=(m2*10+5)/0,5 |*0,5
    0=m2*10+5 |-5
    -5=m2*10 |/10
    m2=-0,5
    hmm ok...aber das gibt kein Sinn für ne Masse...
    selbst wenn mans als betrag oder so sehen würde, in der Angabe stand ja auserdem m2>0,5kg! sonst gäbs ja garkeine Beschleunigung usw.
    F / m = a
    (m1*g -m2*g ) / (m1 + m2) = a
    (m1 – m2)*g / (m1 + m2) = a
    (m1 – m2) / (m1 + m2) = a / g
    m1 – m2 = (m1 + m2) * a / g
    m1 (1 – a/g) = m2 (1 + a/g)
    m1 = m2 (1 + a/g) / (1 - a/g)
    nahjo, kam heut sowieso nicht dran. Trotzdem danke für die Erklärung...
    Wurmannsquick/Ismaning
    ergibt bei a=0,15m/s² m2=500g und g =9,81m/s² ein m1 von 515,5g.
    da die Masse für 30cm dann doch so lange, also 2s bis zum Boden braucht, kann der Unterschied zwischen m1 und m2 nicht groß sein.
    Da die Lösung bereits dasteht, würde sie diese Vermutung bestätigen wenn man die Zahlenwerte einsetzt?
